干扰是监控工程中的“常客”,也是令人讨厌、令人烦恼的“不速之客”。让干扰不再打扰,应该是监控行业朋友们的共同心声和奋斗目标之一。
一、干扰到底是怎样形成的? 1)工程中的干扰我们可以概括分成3类: A)源干扰:视频信号源内部,包括电源产生的干扰——视频源信号中已经包含干扰; B)终端干扰:终端设备,包括设备电源产生的干扰——它能对输入的无干扰视频信号加入新的干扰; C)传输干扰:传输过程中通过传输线缆引入的干扰,主要是电磁波干扰,包括地电位干扰类。 源干扰和终端干扰,尽管工程中也常遇到,但都属于设备本身问题,不属于工程抗干扰范畴。本文涉及的只是第三类——视频传输工程中的电磁干扰。eie实验室研究成果提出了如下观点: 同轴干扰不是从屏蔽层缝隙中漏进去的,无缝隙的“编网—铝箔—编网—铝箔”四屏蔽电缆,仍有传输干扰,就是最好的实践验证。同轴干扰基本上是电磁感应电流 在电缆屏蔽层纵向“阻抗”上产生的感应电动势,通过两端匹配负载对视频信号产生干扰信号的;所以才有短电缆、高编电缆干扰小的实践。 非屏蔽双绞线平衡传输原理,使它具有一定的抗共模干扰能力,但它的不平衡结构(电阻误差5%/100米,线对之间的耦合,高衰减和高失真特性),使它的实际抗干扰能力与某些“抗超强干扰”的宣传远不是一回事。屏蔽双绞线的大量应用,就应该有个起码的判断了。 二、视频传输工程抗干扰的“防、避、抗、补”“四大基本功” 1)“防”:对干扰设防,把干扰“拒之门外”。常见的有效措施有:给传输线缆一个屏蔽电磁干扰的环境,这是最基本、最有效的防止干扰“入侵”的手段。将传 输线缆穿镀锌铁管,走镀锌铁皮线槽,深埋地下布线等,这对于包括变电站超高压环境下安全传输视频信号都是有效的。不足之处是成本较高,不能架空布线,施工 较麻烦。 eie双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆是抗干扰威廉希尔官方网站 的一项自有知识产权的新成果,其原理与穿铁管基本相同。外层是干扰屏蔽层,提供内部无干扰的传输环境,内屏 蔽层是同轴传输回路的实际信号地,干扰在外屏蔽层上产生感应电动势,通过接“大地”屏蔽干扰,内外屏蔽层绝缘,使干扰感应电动势与视频信号传输回路绝缘, 有效防止了干扰的“入侵”。优点是布线简单方便,成本低,在不能准确判断是否会有干扰的情况下,基本可以实现“防干扰盲目布线”。在工程设计和施工中,设 防首先是应该考虑的。 2)“避”:避开干扰,另选一条“路”,改变源信号传输方式。属于这一类的威廉希尔官方网站 有:光缆传输(包括模拟调制解调和数字调制解调威廉希尔官方网站 ),射频,微波,数字变 换等各种传输方式都属于“信息调制和变换”方式,或“频分方式”,它能有效避开源信号传输中0-6M频率范围的直接干扰;这种方式抗干扰很有效。目前也有 一些不肯介绍原理的产品,如采用编码和向上移动信号频带的方法等,大概也属于这一类产品。采用“避”的威廉希尔官方网站 ,工程中还应考虑两个问题:一是成本和复杂度的 提高,二是变换损失——失真和信噪比的降低,不要一个矛盾掩盖另一个矛盾。 3)“抗”:视频信号传输过程中,如果干扰已经“混”进视频信号中,使信噪比(指信号/干扰比)严重降低,必须采用抗干扰设备抑制干扰信号幅度,提高信噪比。目前主要威廉希尔官方网站 措施有: 传输变压器抑制50/100Hz低频干扰有一定效果,但局限性较大,通用性较差,应用面还较少; “斩波”威廉希尔官方网站 ,原理上是吸收或衰减干扰信号频率分量。问题是难以应付工程中千变万化的干扰频率,对于谐波分量丰富的干扰(如变频电机干扰)抑制能力较差,值得注意的是这种办法在吸收干扰的同时,也吸收掉一部分有用信号,造成新的失真。 视频预放大提高“信号/干扰”比(信噪比)威廉希尔官方网站 :原理是:线路干扰大小是不会再变的,可以在线路前端,先把摄像机视频信号大幅度提升,从而提高了整个传输 过程中的“信号/干扰”比(信噪比),在传输末端再恢复视频源信号特性,达到抑制干扰的目的。理论上、实践上这种抗干扰威廉希尔官方网站 都应该是可行的,有效的。问题 是具体威廉希尔官方网站 实现起来有一定难度,市场上有一种这类产品,确实有一定的抗干扰效果。但没考虑线缆传输失真、放大失真问题,没有真正解决视频信号的有效恢复问 题,图像传输质量没有真正解决。 eie实验室在长期研究加权放大和抗干扰威廉希尔官方网站 的基础上,于2005年初成功的推出了含有两项专利威廉希尔官方网站 的新产品——“加权抗干扰器”。它同时具有抑制干扰和 视频恢复双重功能,可有效抑制从50Hz到10MHz的广谱干扰,加权威廉希尔官方网站 的成功应用,使频率越高抗干扰能力越强,进一步提高了高频干扰的抑制能力,并继 承了加权视频放大专利威廉希尔官方网站 高质量的视频恢复功能。“补”:补偿电缆传输和信号变换造成的视频信号传输损失,恢复视频源信号特性。电缆越长,产生干扰的概率 越大,干扰幅度也越高。从视频传输角度考虑,在抗干扰的同时,必须考虑信号衰减和失真问题。线缆引起的衰减、失真和抗干扰设备引起的附加衰减和失真,只有 有效的补偿措施才能算真正的、有效的视频传输设备。 三、据实际情况选择适用的抗干扰措施 工程上解决干扰的问题也是一个系统工程问题,“防、避、抗、补”四大基本功是从不同的威廉希尔官方网站 侧面采取的不同措施,掌握了它们的原理、性能和使用方法,在工程中灵活运用,才能立于不败之地。 |
1040 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
2739 浏览 5 评论
3027 浏览 9 评论
2933 浏览 6 评论
1672浏览 3评论
307浏览 2评论
585浏览 2评论
502浏览 2评论
563浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-28 14:58 , Processed in 0.974435 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
