Maxim公司的MAX8089是带保护的低功耗音频CODEC,具有1dB DRDAC(8kHz放大器以及高效的H类耳机放大器。本文介绍)。本文介绍了MAX98099主要、模块图、信号状态图处理以及采用模拟生产输出语原文句:鼠标开关状语从句:采用数字产品输出状语从句:接收放大器的应用电路图,MAX980899主要板特性,简化圆形图,主软件窗口显示状语从句:电路图产品,材料清单与PCB元件图。
该MAX98089是全功能音频解码器,其性能和低功耗可以选择适合的应用程序。D 外部类辅助放大器为自身提供了有效放大。低光源实现完全无操作。集成演示发光将放大到D 类放大器时的传感器。 该IC具有外接H类耳机放大器,该放大器可以利用双模式输出泵地提高效率,同时无需外接环路的参考信号。 该IC还具有一个单声道差分放大器,也可以配置为线路输出。 提供两个模拟模拟外部输入输入,并支持两个PDM数字模型。集成支持额外的输入输入以及将信息输入到设备。两个灵活的单端或附件输入连接到FM音频或其他来源。 集成的 FlexSoundK 威廉希尔官方网站 通过优化信号性能和响应来提高系统的性能,同时限制输出的最大功率和功率以保护损坏。自动增益控制(AG)和噪声门优化输入信号的信号,以充分利用利用ADC动态范围。 该器件完全适用于-40NC至+85NC扩展温度范围。 MAX98089主要特性: 5.6mW 消耗(DAC to HP at 97dB DR) 101dB DR 《 fS DAC (8kHz 《 96kHz)》 93dB DR 《 f ADC 》 (8kHz 《 96kHz) 极低EMI D类放大器(1.7W/通道) , VS_VDD = 5.0V) 2.9W/Channel (4I, VSPK_VDD = 5.0V) 高效H类耳机放大器 接收放大/线路输出 2个单端/单声道输入 3个下游输入 Flexound 威廉希尔官方网站 威廉希尔官方网站 参数 参数均衡器 5 自动控制限制ALC(自动控制限制ALC) 牵引器 光纤功率限制器 扩散限制器 自动增益控制和门噪声双I2S/PCM/TDM数字音频接口 异步数字混合 支持 10MHz 至 60MHz 的主频率频率 射频免疫模拟输入和输出 广泛的 咔咔声焊电路采用63 WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm组合)和56周围TQFN封装(7mm x 7mm x 0.75mm) 图1.MAX98089方框图 图2.98089.广播信号处理方框图 图3.MAX98089采用模拟功能输出和示范照明的应用电路图 图 4.MAX98089 采用数字特征输出和处理器的应用电路 MAX98089评估板 的MAX8089评估板(EV kit)是一块完整的整体并经过测试的电路板,评估MAX98089音频编解码器。该IC是集成音频编解码器,包括用于医院规模、线路放大器、听筒放大器、一种评估板包括 Windows X、Windows Vista M 和 WindowsM 7 特征的,可提供简单的图形用户界面(GUI)以使用 IC 的功能。 评估板提供对IC上所有模拟和数字输入/输出的访问。以便能够轻松连接到各种音频源,包括音频设备以将USB数据和S/PDIF数据转换为I2S。 评估板集成了MAXQ2000微控制器,以实现与评估板器件的I2C通信。评估板软件在Windows PC上运行,通过标准USB端口软件与评估板通信。评估板提供了一个直观的界面来执行IC的功能。 评估板随附安装了 MAX98089EWY+。 MAX98089评估板主要特性: 2.8V 至 5.5V 单电源操作 经过验证的音频 PCB 布局 板载 USB-to-I2C 接口电路 板载 USB 到 I2S 转换器 板载S/PDIF收发器 板载时钟源 板载数字 评估采用3.8mm x 3.3mm、63焊球WLP封装的MAX98089EWY+ Windows XP-、Windows Vista- 和 Windows 7软件软件 经过验证的PCB布局 完全完整和测试 图5.评估板简化方框图 图6.MAX98089评估板软件主窗口(彩虹选项卡) 图7.MAX98089评估板电路图(1) 图8.MAX98089评估板电路图(2) 图9.MAX98089评估板电路图(3) 图10.MAX98089评估板电路图(4)(4)(4) 图10.MAX98089评估板电路图(3) MAX98089评估板材料清单: 图12.MAX98089元件评估板布局图。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
551浏览 9评论
554浏览 7评论
661浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 09:44 , Processed in 0.786780 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
