在工业应用中成像系统的广泛采用持续扩展,不仅由新的影像感测器威廉希尔官方网站
和产品的开发所推动,还由支援平台的进步所推动,如电脑功率和高速数据介面。今天,成像系统的使用在各种领域很常见,如配线检查、交通监测/执法、监控和医疗及科学成像,由于影像感测器威廉希尔官方网站
的进步,使成像性能、读取速度和解析度提高。随着影像感测器现在采用电荷耦合元件(CCD)和互补式金属氧化物半导体(CMOS)威廉希尔官方网站
设计,审视这两大平台对于选择最适合特定应用的影像感测器很有帮助。
电子成像威廉希尔官方网站 的发展始于上世纪60年代,诺贝尔奖得主Boyle和Smith开发出第一个CCD。这些元件是利用掺杂矽的固有能力将光子转换成电子,并用得到的画素等级电荷来测量光强度而运作。在架构上,这个设计的最大优势是简单,整个画素区域可用来检测光子和存储电荷,提供最大讯号级别,支援高动态范围。 相同的画素区域用于将电荷传送到有限的输出端,其中电荷被转换为电压。随时间推移,这架构已细化到包括Interline Transfer CCD设计,其中包含画素等级的一个电子快门,无需相机设计中的机械快门。今天,CCD是采用订制的半导体制程,高度优化于成像应用,并需要外部电路将类比输出电压转换为数位讯号以用于后续处理。一般而言,CCD的典型特点是高效的电子快门能力、宽动态范围和出色的影像均匀性。 相比之下,CMOS影像感测器设计最初是利用为主流半导体元件的制造而开发的工艺,如用于逻辑晶片、微处理器和记忆体模组的工艺。这点形成巨大的优势,如数位处理功能可直接纳入晶片中,以增强影像感测器功能。CMOS影像感测器不像CCD将电荷传送到有限的输出端,而是把电晶体放置在每一画素内(或每组画素),来进行电荷、电压之间的转换。这么一来,电压(而不是电荷)可经由整个元件传输,使得影像读取变得更快、更灵活。此外,高端处理可直接结合至晶片,如果需要的话,影像感测器可输出完全处理的JPEG影像,甚至是H.264视讯流。 虽然CCD影像感测器历来提供比CMOS元件更好的成像性能,但近年来差距已大大缩小,CMOS影像感测器可提供的影像品质现在已胜任多种应用。这可从用于工业成像的最新一代CMOS元件看出,如安森美半导体的PYTHON CMOS影像感测器系列。 尽管最好的CCD可提供的一些成像参数可能仍然超越这一系列,但这些PYTHON元件的影像品质已适用于线上检测、交通监测/收费、运动分析等等。这使CMOS威廉希尔官方网站 的其他性能优势更加显着,如更快的帧率、更低的功耗、感兴趣区域(ROI)的成像 。每一项性能对提升产量和支援这些应用都至关重要。 因为这些内在优势,有人预计CCD影像感测器最终将消亡,因为CMOS威廉希尔官方网站 不断进步且最终将在所有面向使CCD性能黯然失色。但是,以后CCD和CMOS威廉希尔官方网站 无疑将继续发展,CCD的基础架构表明某些区域将继续保持特定的性能优势,使CCD成为要求最高成像性能的工业应用的首选威廉希尔官方网站 。 虽然影像均匀性随着CMOS威廉希尔官方网站 的进步不断改善,但最高的性能水准仍是在CCD影像感测器应用。这是这些威廉希尔官方网站 架构的直接结果:虽然CMOS元件有数以千计的单独放大器(每列一个,或甚至每画素一个),CCD可将电荷从画素路由至单个放大器,感测器读取无需藉由任何放大器来放大变化。影像的高均匀性对医疗和科学成像等应用很重要,甚至关键的成品检测,其中这些应用的定量性是提供清晰、未处理的影像的关键。此外,使用CCD往往比CMOS元件更容易在缩放至高解析度和大光学格式时保持均匀性。 CCD设计的类比性也令CCD相机能为特定的终端应用“微调”,优化特定的成像特性。例如针对天文摄影的应用,摄影机制造商可选择充分优化感测器的能力(扩展动态范围),以牺牲抗溢光为代价(这可能对此应用不是那么重要)。其他科学成像应用也可得益于CCD提供的极低暗电流,并可能需要长达一个小时以上的曝光时间以侦测极微弱的讯号。 由于诸如此类的架构优势,安森美半导体如今继续选择投资CCD威廉希尔官方网站 和产品。可在最近宣告的新CCD威廉希尔官方网站 平台中找到一个重要的例子,这平台结合Interline TransferCCD的成像性能和可从电子倍增(EMCCD)输出获取的极低感光度。 interline TransferEMCCD的结合能让一个摄影机同时捕捉到影像场景的一部分(如一个小巷)在极低光照水准下(低至月光或甚至星光),而另一部份处于明亮的光照下(路灯)。这个性能使一个独立摄影机捕捉到从白天到星光的光照水准影像,是CCD威廉希尔官方网站 所独有,因为它利用了EMCCD输出的电荷倍增性 ,也正是CMOS元件限于工作电压范围无法提供的特性。结合了这个威廉希尔官方网站 的产品具备1080p解析度以及 30 fps帧率,针对极低光照的监控、科学成像和医疗成像等应用。 尽管我们在比较CCD和CMOS威廉希尔官方网站 时试图确定一个“赢家”,但这真的对两者都有损公正,因为每种威廉希尔官方网站 都是独一无二的,提供不同的终端用户优势。虽然采用CMOS威廉希尔官方网站 的产品显然越来越广泛,但CCD影像感测器仍然在某些方面保持优势,使其比CMOS元件更适合某些应用。因此,与其寻找最佳的威廉希尔官方网站 ,不如确定考虑中的特定终端应用情况的关键性能参数,然后结合这些关键需求与不同产品的特性和性能。 虽然某些情况下,基于一种威廉希尔官方网站 的产品可能提供最佳匹配,但在其他可能不是那么明确的情况下,与可提供两种威廉希尔官方网站 的公司合作就格外重要,以便获得客观的看法。通过获取同时基于CCD和CMOS两种威廉希尔官方网站 的广泛产品阵容的资讯,终端客户就可确定并选择真正适合他们特定的终端应用的产品, 而成为真正的赢家。 |
1005 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2996 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
559浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 05:56 , Processed in 1.109749 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
