自恢复保险丝在数码相框中取代传统保险丝做过流保护已成为必然趋势,传统保险丝断了需要更换,自恢复保险丝不需要更换,这是自恢复保险丝做数码相框过流保护的优势。而且其它过流保护器件也不能替代自恢复保险丝的简单可靠与低成本。将保险丝串联于电路中即可,当有短路、接反、过流、还是过温,自恢复保险丝都可以及时保护。
数码相框主要有A/D板、高压条、液晶屏组成,电源共用一个DC口,保险丝安装于DC输入端,因生产数码相框的工厂不生产电源适配器,常有反接性、电压过高、PCB有短路、高压条接线错等,都可能烧坏板和电源适配器,所以必须要做系统电路保护方案,才能确保生产的直通率和产品的可靠性。 以前的设计大多用一次性保险丝,不论是按UL规范选型还是按IEC规范选型,都很容易断,断一次就换一次,但现在的用户不管是不是保险丝断,都会判定质量问题而退货、索赔等,所以工程师只有选更大电流的,一般不会断,当保险丝断了,数码相框系统也烧坏了。而应用自恢复保险丝就不会存在上述问题,自恢复保险丝做过流保护是提前保护的,绝大多数情况下,断电后再开机就会变好,事实也证明,应用自恢复保险丝后,会大大降低返修服务成本。 自恢复保险丝也有叫万次保险丝的,正常工作时是低电阻,有短路产生大电流时,这个大电流会使自恢复保险丝由低电阻突变为高电阻,限制了电路的电流,达到保护系统电路的目的。当断电或故障排除后,自恢复保险丝会自动恢复为低电阻,整个电路自恢复为正常状态,无论选用贴片自恢复保险丝、还是插件自恢复保险丝,都可以达到及时保护目的。 |
1026 浏览 0 评论
1294 浏览 1 评论
2724 浏览 5 评论
3017 浏览 9 评论
2912 浏览 6 评论
1643浏览 3评论
295浏览 2评论
571浏览 2评论
488浏览 2评论
550浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-16 11:41 , Processed in 1.534866 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
