一、实验目的
1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法线、相电压、线、相电流之间的关系。 2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。 二、实验设备
1. 三相负载星形联接(三相四线制供电) 按图7-1线路组接实验电路,即三相灯组负载以三相自藕调压器接通三相对称电源,并将三相调压器的旋柄置于三相电压输出为0v的位置(即逆时针旋到底的位置),经指导老师检查合格后,方可合上三相电源开关,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220v,并按以下的步骤完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压,将所测得的数据记入表7-1中,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。 图7-1 表7-1
按图7-2改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出电压为220v,并按数据表格的内容进行测试。 图7-2 注:三相电路的线电流需用DG10元件箱的三个电流插孔。 表7-2
1. 本实验采用三相交流市电,线电压为380v,应穿绝缘鞋进实验室。实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。 2. 每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先接线,后通电;先断电后拆线的实验操作原则。 3. 星形负载作短路实验时,必须首先断开中线,以免发生短路事故。 三、预习思考题 1. 三相负载根据什么条件作星形或三角形连接? 2. 复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联接不对称负载在无中性情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中性,情况又如何? 3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将380v的市电线电压降为220v的线电压使用? 四、实验报告 1. 用实验测得的数据验证对称三相电路中的√3关系。 2. 用实验数据和观察到的现象,总结三相四线供电系统中线的作用。 3. 不对称三角形联接的负载,能否正常工作?实验是否能证明这一点? 4. 根据不对称负载三角形联接时的相电流值作相量图,并求出线电流值,然后与实验测得的线电流作比较,分析之。 (520101)
23504个成员聚集在这个小组
加入小组1040 浏览 1 评论
1196 浏览 1 评论
12601 浏览 0 评论
5986 浏览 3 评论
17784 浏览 6 评论
1068浏览 1评论
1089浏览 1评论
488浏览 1评论
1042浏览 1评论
5771浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 20:18 , Processed in 0.854672 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
