AG7120和AG7220两者都可用于HDMIRE驱动方案|HDMI线缆延长驱动方案,用于带有HDMI设备的HDMI电缆在较薄或更长的设备上维护高带宽数据接口(HDMI)RE驱动程序。两者之间的性能参数有什么不同呢?下面一一介绍
第一:AG7120支持HDMI1.4协议,Algoltek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程序,可以自动补偿HDMI/DVI电缆的损耗。带宽为每个通道3.4Gbps,并提供深颜色支持。 AG7220支持HDMI2.0协议,用于带有HDMI2.0设备的HDMI电缆在较薄或更长的设备上维护高带宽数据接口(HDMI)RE驱动程序。其最大带宽为每通道6Gbps,可支持高达4K2K@60Hz分辨率的视频性能。用阿尔戈尔特克的先进的绿色设计,AG7220可以支持无需外部电源的功能补给。 与传统的无源电缆相比,有了AG7220,HDMI电缆制造商可提供更薄或更长的HDMI2.0电缆,具有同等的视频性能。 两者的应用方框图如下: 第二:看下两者的功能特性: AG7120功能特征: •单电压电源3.15V~5.5V; 支持交流耦合和直流耦合输入; 支持HDMI和DVI输入; 兼容HDMI 1.4b规范; 速率可达3.4Gbps/车道(总计10.2Gbps); 像素时钟速率可达340MHz; 支持4K2K@30Hz分辨率; 支持深颜色; RC嵌入省去外部晶体 5V至3.3V/1.2V调节器嵌入 高速信号输入时集成50欧姆终端电阻 对不同长度的支持电缆实施自动均衡设计 实施信号扩展设计以支持长电缆 工艺和包装 QFN 24 4X4mm封装尺寸; 扩展商业温度范围(0°C至+70°C) AG7220功能特征 兼容HDMI 2.0规范 支持HDMI和DVI输入 支持交流耦合和直流耦合输入 最大TMDS吞吐量高达每通道6Gbps(总计18Gbps) 支持4K2K@60Hz分辨率 支持RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0 支持深颜色 宽带接收机均衡比:7.5dB~20dB@6Gbps 支持不同长度电缆的可编程接收器均衡 引脚可选择输出摆幅和预加重控制 内置3.3V LDO和1.2V LDO 集成50欧姆终端电阻器 单电源:3.8V~5.5V ESD保护:HBM 8KV,MM 300V。 |
975 浏览 0 评论
1253 浏览 1 评论
2620 浏览 5 评论
2974 浏览 9 评论
2857 浏览 6 评论
1447浏览 3评论
269浏览 2评论
541浏览 2评论
456浏览 2评论
516浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-16 08:37 , Processed in 1.097425 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
