OLED,又叫有机发光二极管,可以说是显示行业的一个革命者。
其结构非常简单,由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构,就组成了OLED。 由于它具有自发光的特性,所以直接抛弃了传统需要液晶面板与背光源的液晶显示威廉希尔官方网站 。并且其发光原理也非常简单,采用非常薄的有机聚合材料图层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,根本不需要背光源。 相对于传统的液晶显示威廉希尔官方网站 来说,由于结构简化了,OLED可以做到更轻薄,更节能环保;没有了液晶背光不均匀带来的各种问题,色彩显示会表现得更好,对比也无限大;更没有液晶显示的缺陷——拖尾问题,也就是动态画面的响应速度,这一直是传统液晶显示威廉希尔官方网站 的诟病,而OLED则没有这些缺陷,可以说响应速度更快;最后,也没有高频蓝光带来的健康隐患,自发光的属性让OLED没有传统液晶显示中的“高亮灯珠”,能够直接忽略蓝光的伤害,可以说,OLED在这方面更加的健康护眼。 但是OLED的缺陷也是显而易见,最大的缺陷就是价格高。由于目前的主流还是液晶显示威廉希尔官方网站 ,OLED基本是处于起步阶段,所以其生产成本非常之高,这也是市面上还未普及的原因。业内人士推测,三星,索尼等厂商都曾经推出过OLED电视,不久就放弃了,高昂的生产成本或许是主要因素。 QLED,又叫量子点发光二极管,从外界的传言来看,它可以说是显示行业的一个卫道者。 据OLED销售副总裁介绍,目前市场上的量子点电视仅在液晶上增加一张量子点膜,也就是说,它仍然属于传统液晶显示威廉希尔官方网站 的范畴。类似于此前CCFL(冷阴极荧光灯管)以及WLED(白色发光二极管)一样。 其原理也非常简单,通过蓝色背光源照射直径不同的红色和绿色量子点光学材料,从而形成红绿蓝(RGB)三原色,然后再通过滤光膜等呈像系统和驱动系统形成图像。这种威廉希尔官方网站 从专业层面讲叫量子点背光源威廉希尔官方网站 ,主要是解决是普通LCD电视背光色彩不够亮白,达不到最佳视觉体验的问题。 对于三星选择的QLED来说,外界传言普遍是这样。然而,QLED真的只是这样吗? 基于电致发光特性的量子点发光二极管显示威廉希尔官方网站 ,才是三星口中的QLED!这是属于量子点在显示威廉希尔官方网站 领域的更高级应用,目前并没有在市场上出现。 它不再是蓝光通过一层量子点材料产生白光照亮液晶屏幕,而是直接通过电驱动,使量子点本身发光并通过混色产生图像。 由于量子点自身发光,所以不再需要液晶,彩膜,也省去了背光单元。这就使得QLED与OLED在显示方式上具有相似的原理。 相对于OLED来说,QLED可直接根据其直径大小,发出各种不同颜色的非常纯正的高质量单色光,而OLED却要通过滤镜才能得到纯色,而通过过滤的色彩虽然更纯、但也会有失真的情况;并且量子点使用的是无机材料不易被氧化;最重要的是,QLED材料成本低。从这几方面方面看来,QLED似乎更胜一筹。 然而,OLED来势汹汹,在市场上先发制人,并且媒体的大量报道也为其积累了不少优势。 总得来说,QLED也好,OLED也罢,两种威廉希尔官方网站 都是在传统液晶显示威廉希尔官方网站 上进化而来,并且都进行了足够的创新。在未来,两种威廉希尔官方网站 都有无限可能。 至于谁能领衔显示行业的趋势,谁能成为新一代显示威廉希尔官方网站 的霸主,还得市场说了算。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 01:44 , Processed in 0.868582 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
