前言:常见的微风电扇的电动机,其工作原理与普通电动机相同,都是依据通电线圈在磁场中受到力矩的作用而发生转动。与普通电动机不同的是,微风电扇电动机的转子在外层,一般由8对磁极构成;定子在内层,由线圈组成。向线圈中通人电流后,线圈中的电流能产生一个旋转磁场使外层的转子(磁极)转动,将电能转换为机械能。
发电机是根据电磁感应原理制成的,当线圈在磁场中做切割磁感线运动时,线圈中就会产生感应电动势。若使微风电扇电动机的转子(磁极)绕定子(线圈)旋转,线圈就会因切割磁感线而产生感应电动势,使电动机变成一“发电机”。 准备工具与材料 微风电扇,多用电表,发光二极管(2只),普通二极管,导线,电源。 活动过程 一、体验“电震” 1.如下图所示,用手缓慢拨动微风电扇带动转子(磁极)转动,将手指同时触及插头的A、B两端,能感到明显的“电震”。 2.在电扇插头处并接一个多用电表,将电表拨到交流100伏档,使转子转动,观察电表指针变化。 发现电表指针有偏转,且该“发电机”产生电压的最大值可达 二、显示交流电的频率 1.按图下图所示连接电路,该电路用作电流方向显示器,其中Dl和D2为2只分别发红光和绿光的发光二极管(本实验中因电源内阻较大,约为300欧,故线路中未接人限流电阻)。将o、6两端依次接直流电源、超低频交流电源和频率较高的交流电源,观察D,、D2的变化。 发现o、6两端接直流电源时,当。端接正极,只有D,导通,发红光;当6端接正极,只有D2导通,发绿光。o、6两端接超低频交流电源时,D,和D2交替导通,交替发出红光和绿光。o、6两端接频率较高的交流电源时,由于人眼视觉的暂留效应,看到2只发光二极管“同时”发光。 2.将下图所示的电流方向显示器并接在微风电扇的插头上,转动电扇的转子,观察D1、D,的发光情况。 发现当转子的转速比较慢时,Dl和D2交替发光;当转子转速加大时,2只发光二极管交替发光频率亦加快。 上述现象表明,转动电扇产生的是交流电,且该交流电的频率随转子转速的增大而增大。 三、显示二极管的整流作用 在上图的电路画“X”处串人一只普通二极管,将该电路并接在微风电扇的插头上,转动电扇转子,观察D1、D2的发光情况。 发现转动转子后,只有某一个发光二极管发光。 上述现象表明,经二极管整流后外电路中只有单向脉动电流。 说明与延伸 用微风电扇作电源,借助示教电表显示交流电有关特性的方法: 将微风电扇插头的两端分别与示教电表的2个接线柱相连(示教电表用直流“2.5—0—2.5毫安”或“5—0—5伏”通路板),并把电表调成中心零位式。 使电扇转子(磁极)均匀且缓慢地旋转,并使其极性变换的节奏与电表指针系统自由摆动的周期相接近,于是电表指针就以零位为中心左右对称地摆动起来。这表明线圈中产生的是方向作周期性变化的交流电。 使转子的转速逐渐增大,电表指针的摆动次数也随之增加,但因指针系统本身的惯性,指针摆动的幅度反而减小。当转子转速大到一定数值后,指针只是在电表的零位附近作小幅度摆动(甚至不动),从而说明用直流电表不能显示频率较高的交流电,且在用示教直流电表显示交流电时必须采用超低频交流信号。 (520101)
23498个成员聚集在这个小组
加入小组1034 浏览 1 评论
1190 浏览 1 评论
12595 浏览 0 评论
5982 浏览 3 评论
17778 浏览 6 评论
1061浏览 1评论
1083浏览 1评论
483浏览 1评论
1035浏览 1评论
5767浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-1 16:55 , Processed in 1.077385 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
