就VoIP设备来说,如果语言处理器的功能和其他应用功能由一个处理器来完成,必然能极大地简化电路,降低成本,Intel的IXP421即是这些多功能处理器的其中一种,它的PCM接口使VoIP设备的硬件结构大大简化了,其可以通过选择不同微代码的方式实现更加灵活的网络应用。
Intel提供的解决方案是通过软件DSP实现语音处理,并声明DSP模块可同时处理四路PCM窄带话音,支持多种语音编码及回波消除等功能,众所周知,单路单向PCM语音速率为64Kbps,单路双向为128kbps,4路双向则为512Kbps,如何保证语音处理所需要的CPU时间是个关键问题。 另外,回波消除或其他附加功能也会增加处理时间,在设计中还要考虑内存读写、任务切换、中断处理等系统因素造成的影响。 IXP421简介 IXP421是Intel公司开发的采用XSCALE内核的IXP4xx系列处理器之一,主频为266MHz,IXP421采用多处理引擎和硬件多线程处理机制,它包括了一个处理器内核和两个并行网络处理引擎,其中XSCALE内核微处理器核心,它是以ARM V5内核为原形,进行了DSP功能扩展,并优化了16位数据类型的累加和乘法运算,启动时首先初始化XSCALE核,然后网络处理引擎将从内存下载各自的微代码,以完成外围网络接口的链路层协议处理,它们的执行是完全并行于XSCALE内核的,通过内嵌的消息队列与XSCALE核同步,先进高速总线(AHB)实现网络处理引擎和XSCALE核之间的数据交换,其传输速率达到133.32MHz×32bit,完全能够满足高速网络的数据传输要求。 DSP软件模块 Intel公司为IXP4xx系列处理器专门开发了DSP软件包,根据实现的不同功能,运行时的DSP模块可分为几个部分,包括网络端点、编码器、解码器、音频生成器、音频检测器、语音播放器、混音器和T.38。如果系统有四路电话,则每一路电话应该分配一个网络端点,一个音频生成器,一个音频检测器,网络端点代表每一路电话所需的TDM前端处理功能,用以实现TDM数据的收发、发送增益控制和回波消除,而音频生成器、音频检测器分别实现每一路电话的提示音及DTMF音频检测功能,另外,各路电话分享一个编码器和一个解码器,语音分流器负责控制网络端点和编解码器之间的数据流,语音播放器和混音器可多路共用,也可各路单独占用一个,具体个数由应用需求决定。 系统结构 整个系统由用户线接口、以太网接口、处理器和通信控制总线组成,如图1所示。 处理器即IXP421,它是设备运行的嵌入式操作系统及应用程序的载体,主要功能是:在通话过程中充当语音数字处理并分发语音包给特定的终端,在呼叫建立过程中处理网络协议;初始化并控制各部分硬件模块协同工作,提供用户管理界面,内存芯片容量为64MB,通过PC133内存总线连接IXP421的内存控制器。16MB的Intel Strata Flash芯片通过扩展总线连接IXP421,时钟电路微处理器提供频率为33.33MHz参照时钟,处理器内核及其集成外围电路的时钟均由此分频得到,复位电路微处理器提供上电复位功能,即在系统加电并稳定后复位引脚,保持至少500ms的低电平。 用户线接口,以Silicon Laboratroies公司的Si3210型接口芯片为核心,为用户提供模拟电话连接口功能,这些功能包括:用户线直流馈电,摘挂机状态检测,DTMF 检测、振铃、回铃音及各种提示音、音频采样及D/A、A/D转换,以及PCM数据收发等。 以太网接口,采用Intel的以太网接口芯片LXT972,其主要功能有:10BASET/100BASE-TX自适应、自动网络协商、冲突检测、链路状态告警,通过MII总线接口,配合IXP421的以太网处理引擎(NPE),实现链路层功能,承载TCP/IP协议及其他应用层网络协议。 串口,为用户提供基于串口的管理及调试功能。IXP421有两组串行输入、输出接口,分别为UART0和UART1,其中UART0是高速串行通信端口,支持的通信波特率最高达921.6Kbps。UART1为CONSOLE串行通信口,支持的波特率范围为1200bps-231Kbps。 系统中较为重要的外部总线的作用如下: 1.HSS(High Speed Serial)总线,连接处理器的WAN/语音NPE和用户线接口芯片(SLIC),有时钟、帧同步、输入、输出4条线,支持同步串行传输,可配置时钟频率范围为512KHz-8.192MHz,本文应用作为PCM语音信号的传输总线,时钟为2MHz。即总共支持32个时隙,4路SLIC芯片各占一个时隙进行通信,IXP421的一个专用协处理器(VOICE NPE)负责HSS端口的总线数据收发。 2、MII(Media Independent Interface)总线,连接处理器的以太网NPE和以太网PHY接口芯片LXT972,分为MII数据总线和MII管理信息总线,IXP421的网络处理引擎(NPEA)通过MII收发数据,网络处理引擎独立于主PCU内核工作,采用硬件多线程机制,使数据收发不占用主处理器时间,NPEA运行的微程序可提供对以太网PHY设备的简单控制功能。 3、控制用户线接口芯片的串行外围接口SPI(Serial Peripheral Interface)以菊花链形式串接,有输入、输出、时钟、片选4根线、占用处理器的4个GPIO引脚。以串行8位命令方式读写SLIC的内部寄存器,可以看作SLIC的控制总线。 性能测试 测试方法 两路电话同时通话。对端电话保持有说话声(本地解码器保持一定的繁忙程度),用测试机一直ping被测设备的以太网地址,并运行EtherReal工具软件,抓取被测设备发送到对端的RTP包,计算出RTP包的时间间隔及抖动的统计值,同时观察通话语音质量,本设备和对端设备每隔5秒发送RTCP协议的发送者报告,分段丢包率是在发送者报告中给出的统计值。 测试说明 空闲时(未建立通话),被测设备处理器占用率为20%; 通话时打开回波消除,延迟环节设定为1ms延时; 关闭静音压缩; 对端VoIP设备采用独立的DSP芯片(MindSpeed:M82510-14); 网络环境为100BASE-TX以太网,传输延迟小于1ms。 测试结果 时间间隔、抖动及分段丢包率分析:表1的统计数据显示,每种编码的语音包到达对端的时间,都比规定的时间要提前零点几个毫秒,这应该是本设备的DSP处理程序为对端的DSP提前预留了处理时间,产生抖动可能是受被侧设备系统任务切换时间影响。因为对端设备也在向本端发送RTP包,这就需要本设备的以太网任务、IP协议栈和DSP任务来处理,所以,语音接收和发送过程争抢CPU时间,从而造成小的抖动,而以太网交换机转发过程所造成的抖动应该可以忽略。 结论:由时间间隔和丢包率可见,被测设备没有因为忙而产生延迟或丢包现象,在测试条件下处理器能力仍有富余,抖动是在设备允许的范围内。 语音质量 分析:如表2所示,测试中G723.1编码的语音效果有些问题,即对端听本端的声音效果很好,这可能是因为Intel的SP模块与MindSpeed的DSP芯片的某个编解码参数不同,毕竟其他编码方式没有这一问题,所以G723.1的语音质量给了低分。 结论:除G.723.1编码语音质量不理想外,其他几种常用的编码效果良好。 |
2701 浏览 7 评论
2532 浏览 5 评论
3361 浏览 3 评论
2967 浏览 8 评论
2911 浏览 4 评论
860浏览 1评论
1055浏览 0评论
1201浏览 0评论
802浏览 0评论
264浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 07:23 , Processed in 1.057420 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
