扫一扫,分享给好友
PB375 U盘读写模块原理及应用 概述: PB375 U盘读写模块作为一个高性价比的单芯片U盘读写解决方案,是由深圳第五元素科技有限公司(www.chinamcu.com)开发。用于嵌入式系统/单片机读写U 盘、闪盘、闪存盘、USB 移动硬盘、USB 读卡器等。支持文件系统FAT12 和FAT16 及FAT32。文件操作功能:新建文件、删除文件、打开文件、关闭文件、读数据、写数据等。 采用简单高速的SPI通信接口,让您的单片机系统迅速高效的添加U盘读写功能。 功能特点 用于嵌入式系统/单片机读写U 盘、闪盘、闪存盘、USB 移动硬盘、USB 读卡器等。 支持符合USB 相关规范基于Bulk-Only 传输协议的各种U 盘/闪存盘/外置硬盘。 支持文件系统FAT12 和FAT16 及FAT32 文件操作功能:新建、删除、读写数据,打开关闭文件等。 SPI接口,支持3.3V电平 兼容CH375模块的操作命令 单芯片解决方案,该模块只需要一个主控芯片外加少量的电容电阻便可,相对于51MCU+SL811/CH375的模块,无论模块尺寸还是成本都有着极大的优势。 模块尺寸:38mm*38mm 该模块可根据要求进行定制 成本低,性价比高 模块内部原理 芯片内部集成OTG USB 模块,内建FAT文件系统,通过支持符合USB 相关规范基于Bulk-Only 传输协议的底层操作。将读写U盘一系列复杂操作封装在模块里面,让你面对的都是友好简单的操作命令,为您的开发锦上添花。其内部结构包括USB OTG模块、运算核、FAT文件系统、Memory及外围SPI接口部分。 与单片机系统的硬件接口 基 本操作步骤是,单片机系统将命令码、后续参数长度(因为各命令码所需要的参数不等长)和参数写给模块,并通知其启动操作,模块执行完成后以中断方式通知单 片机,并返回操作状态和操作结果。因为接口操作看起来比较复杂,所以实际过程可以参考随模块一起提供的几个示例程序,直接用。 模块电接口,采用SPI通信方式,定义如下 硬件接口说明: CS------SPI协议使能信号 SCK-----SPI时钟信号,上升沿读取数据 SDI-----数据输入 SDO-----数据输出 3.3V----外接3.3V电源(若使用板上1117将内部5V转3.3V,则可以不接) 5V-------USB总线电源,同时模块带有5V转3.3V的稳压芯片1117方便无3.3V系统 GND------地 注:CS SCK SDI SDO 都是3.3V电平接口,对于3.3V的低功耗及便携式系统来说,可以直接与系统连接,对于5V系统则只需加一个电平转换芯片即可。 由 于PB375模块内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通信协议的固件以及FAT文件系统,所以嵌入式系统的单片机可以通过PB375将 U盘(USB闪存盘、USB外置硬盘)作为可移动的大容量存储器。数据读写只需要几条指令,而不需要详细了解USB通信协议以及文件系统。从而对于单片机 系统而言,不存在RAM和速度的要求,只需要您有少量的RAM及几条ROM程序就可以完成U盘读写操作。 单片机软件读写介绍 SPI通信数据包结构 操作码 数据长度 数据包 返回数据包 状态码 返回数据长度 返回数据 操作命令如下 以下是常用步骤简述,可以根据实际情况进行调整 初始化 ⑴ 初始化单片机与模块之间的接口,设置必要的参数等 ⑵ 等待U 盘连接 ⑶ CMD_DiskReady,可选步骤,强烈建议执行此步骤 顺序读文件 ⑴ CMD_FileOpen,打开文件 ⑵ 多次CMD_ByteRead,读取数据 ⑶ CMD_FileClose,关闭文件 读文件的指定位置 ⑴ CMD_FileOpen,打开文件 ⑵ CMD_ByteLocate,移动文件指针到指定位置 ⑶ CMD_ByteRead,读取数据,期间还可以移动文件指针 ⑷ CMD_FileClose,关闭文件 顺序改写文件(覆盖原数据,超过原文件长度后转变为追加数据) ⑴ CMD_FileOpen,打开文件 ⑵ CMD_ByteWrite,写入数据 ⑶ CMD_FileClose,关闭文件 新建文件 ⑴ CMD_FileCreate,新建文件,文件名称为8+3的格式 ⑵ CMD_ByteWrite,写入数据 ⑶ CMD_FileClose,关闭文件,将自动更新文件长度 具体更多操作细节可以查看http://www.chinamcu.com/files/PB375.pdf 或者与第五元素科技威廉希尔官方网站 支持索取代码例程,让你更快完成开发。 模块电气参数 总结 该模块为单芯片U盘读写模块,成本低,透明的操作命令,兼容CH375模块,在开发过程中无需去考虑FAT文件系统及USB底层协议。采用简单SPI通信接口就能完成开发,并在诸多的便携式仪表设备的数据存储领域有广泛应用,是一个成熟的应用解决方案。 引用: 1. PB375 开发手册 http://www.chinamcu.com/files/PB375.pdf 联系方式:*** 肖生 |
{:14:}{:14:}{:14:}{:14:}
1647个成员聚集在这个小组
加入小组4048 浏览 0 评论
8664 浏览 0 评论
6017 浏览 0 评论
4217 浏览 1 评论
5266 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
458浏览 2评论
714浏览 2评论
4973浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
632浏览 1评论
890浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 07:53 , Processed in 0.589396 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
