`静电容量是电容器的一个重要特性。静电容量是指电容器存储的电荷量。单位为F(法拉)。有时也称作电气容量或电容。 静电的电容量和其他电容的电容量没有区别都是F,只是我们在使用方面感觉F这个量值太大所以才用它的百万分之一作为工业产品的标称uF。 能够实现最大静电容量的是双电层电容器。可获得高达数十F的静电容量。不过,双电层电容器的用途是蓄电。即作为电子产品的备用电源以及制动器和马达的辅助电源等。 在用于电源布线和信号布线的电容器中,可实现最大静电容量的是铝电解电容器。能够获得数千F~数万F的静电容量。其次是钽电解电容器。 这里有一点需要特别注意,那就是额定电压和静电容量是此消彼长的关系。也就是说,提高额定电压后,静电容量会降低。这是因为,提高额定电压需要加厚介电体层d,由于静电容量C=s/d,所以静电容量会变小。 ` ![]() |
3 个讨论
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 17:05 , Processed in 2.631151 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
