1、原理:用中间开关来切换电流从一个双控开关通过另一个双控开关的分路触点(平行或交叉),以控制灯具的电路。 2、分析图: 情况一,当来回线平行连接,两个双控开关按键同时向上或同时向下拨动时,电路连通,电灯发亮。 L-----/========---(◎)----N (亮) L-------=========/----(◎)----N (亮) 情况二,当来回线平行连接,一个双控开关按键一个向上拨,而另一个双控开关的按键向下拨时,电路断开,电灯熄灭。 L-----/========/---(@)----N (不亮) 情况三,当来回线交叉连接,情况恰好相反,一个双控开关按键一个向上拨,而另一个双控开关的按键向下拨时,电路接通,电灯发亮。 L-----/======×/---(◎)----N (亮) 从上面三种情况可以看出,我们除了用开关双控开关来控制电灯的明灭,也可以用改变两条来回线的位置来控制电灯的明灭,也就是将两条来回线按照“平行——交叉——平行”的位置来移动。因此,我们可以设计一个“中间开关”来实现这个动作。如下图所示: 图一 L---/===== = =====----(◎)---N(亮)【中间突出的那个“=”表示“中间开关”】 图二 L---/===== × =====----(@)----N(不亮) 3、注意事项: 1、中间的开关必须使用1个二位双控的大按键开关,并且在二位开关要用胶水粘住,使二位的开关两个按键都同时动作。 2、将二位双控开关的上下两个分路触点用电线互相交叉连接 3、接线的时候,必须将前面的(火线端的那个)双控开关的两条来回线分别接到二位双控开关的两个中间的公共触点。 4、在其中一个开关的上下两个分路触点引出两条电线,连接至后面那个(引入灯具的那个)双控开关的上下两个分路触点。 (520101)
23739个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 11:45 , Processed in 1.019397 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
