需求说明:对一批产品进行测试,一个产品需要测试8个参数,测试每个参数时需要的条件都不同。每测试完一个产品,通过根据它的状态(PASS or FAIL)来计数,如果是PASS,那么PASS+1,如果是FAIL,那么FAIL+1。自己的思路:把前面采集到的8组参数的值创建一个数组,然后通过数组索引对里面的各个参数逐个处理比较,并得出这个产品的测试结果是PASS还是FAIL。然后作为一个条件结构的判断条件。如果是PASS,那么PASS的总数加一,如果是FAIL,那么FAIL的总数加一。现在就卡在这个计数这里了。
简单来讲,我想对被测试产品中的良品和不良品做一个计数。我的框架:整个程序被一个大的while循环包围。在这个大的while循环里面,首先是一个for循环。for循环完成后,输出一个数值0或者1,0代表fail,1代表PASS。然后就是后面的计数了,这个该怎么实现呢,我试过while,可是不知道该怎么配置循环条件。 各位大侠,有没有知道的,指导小弟一下,先谢谢了。 |
很强大的样子。
571 浏览 1 评论
1632 浏览 2 评论
1659 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1919 浏览 2 评论
2468 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:12 , Processed in 0.338530 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
