Connectone公司的Co2144是全特性串行的IP通信控制器,可以利用协处理器从任何主控制器中卸载安全和IP连接任务,CO2128 / CO2144固件支持多个10个同时作用的TCP / UDP通用(套接字)和两个监听替代,HTTP,SMTP,MIME,POP3,FTP和TELNET客户,有两个网址的网络服务器,具有完整的互联网协议规模和RSA,AES-128 / 256 ,3DES,RC-4,SHA-1,MD-5与SSL3 / TLS1加密,10 / 100BaseT以太网MAC,USB 2.0全速主从器件,提供拨号,蜂窝,LAN和WiFi连接。 ,,图表,CO2144主机和互联网环境以及10 / 100BaseT参考设计主要特性,电路图,方框图和材料清单。
iChip™CO2064,CO2128和CO2144是功能齐全的可编程IP Communication Controller™芯片,可充当协处理器来减轻任何主机处理器的安全性和IP连接任务的负担。它们是使设备实现安全,高速吞吐量以及通过10 / 100BaseT LAN或802.11b / g无线LAN以及蜂窝或拨号调制解调器访问IP网络的理想选择。通常,硬件工程和向主机应用程序添加IP连接命令只需要一个工时。 虽然CO2128 / CO2144包含完整的功能集,但CO2064使用开放的软件体系结构,使用户可以选择和编程不同的固件版本,每种版本都提供Internet协议和功能的唯一子集。 CO2128 / CO2144固件最多支持10个同时活动的TCP / UDP套接字和两个侦听套接字。HTTP,SMTP,MIME,POP3,FTP和TELNET客户端;具有两个网站的Web服务器:一个用于配置CO2128 / CO2144,另一个用于应用程序;和串行到IP的桥接。 CO2064有两种固件版本: 风味A提供10个活动的TCP / UDP套接字和两个侦听套接字。发送ASCII电子邮件;从FTP服务器发送和检索数据,以及在SerialNet™模式下进行串行到IP桥接。 风味B支持一个安全的TCP / UDP套接字以及9个非安全的套接字。 CO2064的安全功能包括随机数发生器,SHA-1安全哈希加速器,AES-128 / 256加密加速器,3DES,SSL3 / TLS1,RSA,RC-4和MD-5的硬件实现。除上述内容外,CO2128还包括用于WiFi的WEP,WPA和WPA2加密。CO2064可以从外部SPI闪存加载固件和Internet配置参数,也可以通过受支持的接口之一从主机接受它的固件和Internet配置参数。固件可以通过RS232在本地更新。 CO2128 / CO2144从外部EBI闪存加载其固件。可以通过套接字,FTP或HTTP远程更新固件。 所有三个iChips都包含一个32位ARM7TDMI RISC处理器和256KB嵌入式高速SRAM。所有型号的基本外围设备包括USB v。2.0全速主机和设备端口;具有MII / RMII,USART和SPI接口的10 / 100BaseT以太网MAC。 CO2064和CO2128 / CO2144均具有睡眠模式,以节省能源。iChips采用64引脚(CO2064),128引脚(CO2128)或144引脚(CO2144)LQFP RoHS兼容封装。 主要功能 完整的Internet协议栈 RSA,AES-128 / 256、3DES,RC-4,SHA-1,MD-5和SSL3 / TLS1加密10 / 100BaseT以太网MACUSB v2.0全速主机和设备USART ,SPI接口 CO2128 / CO2144主要特性: 充当主机应用程序和网络之间的安全间隙 提供拨号,蜂窝,LAN和WiFi连接 非易失性片上操作参数数据库 最多同时支持10个TCP / UDP套接字和两个侦听套接字 一个安全的SSL3 / TLS1套接字 支持多个证书颁发机构,并且两个客户端端和服务器端身份验证 使用NAPT在拨号/蜂窝和LAN / WiFi平台之间路由IP数据包 支持基础结构和自组织无线LAN网络 允许在共享相同SSID的访问点之间漫游 提供WEP,WPA和WPA2无线局域网安全性 包括真正的硬件随机数生成器 在硬件中实现的三重DES,AES和 SHA包括10 / 100BaseT以太网MAC 发送和接收带有MIME附件的文本电子邮件和二进制电子邮件HTTP 客户端 带有两个片上网站的HTTP Web服务器:配置站点和应用程序站点 用于串行到IP桥接的SerialNet模式(端口服务器模式)FTP 和Telnet客户端 安全的FTP客户端(通过SSL3) DHCP客户端和服务器 RAS服务器 可本地更新的固件 通过Internet进行远程配置和固件更新 从网络时间服务器 性能规格中检索时间数据 主机数据速率:最高3串行模式下的 Mbps串行数据格式(AT + i模式):异步字符;二进制 8个数据位;没有平价;1个停止位 串行数据格式(SerialNET模式):异步字符;二进制 7或8个数据位;奇数,偶数或无奇偶性;1个停止位 流控制:硬件(RTSH,CTSH,DCH)和软件流控制 Internet协议ARP, ICMP,IP,UDP,TCP,DHCP,DNS,NTP,SMTP,POP3,MIME,HTTP,FTP, Telnet安全协议:SSL3 / TLS1,HTTPS,FTPS,RSA,AES-128 / 256、3DES,RC-4,SHA-1,MD-5,WEP,WPA和WPA2 硬件说明 CO2128尺寸:14.0 x 20.0 x 1.4毫米,0.5毫米间距 CO2064尺寸:10.0 x 10.0 x 1.4毫米,0.5毫米间距 CO2144尺寸:10.0 x 10.0 x 1.4毫米,0.8毫米间距 核心CPU:32位RISC ARM7TDMI,低泄漏,0.13微米,运行在48MHz时 工作电压:+ 3.3V +/- 10% 工作湿度:最大90%(无冷凝) 工作温度范围:-40°至85°C(-40°至185°F) 外部VDD内核的功耗:200mW(典型值),休眠模式电流: 《2mA 主机接口:USART,USB主机和USB设备 符合RoHS;无铅 图1.CO2128 / CO2144方框图 图2.CO2128 / CO2144主机和互联网环境的10 / 100BaseT参考设计 Internet控制CO2144与EBI闪存的10 / 100BaseT LAN和外部调制解调器 此参考设计示范Internet控制器™ CO2144 IP Controller™通过USART连接到主机处理器,通过EBI接口连接到2M闪存芯片,通过SPI连接到无线LAN模块,并通过USART连接到外部调制解调器。 接受Connect One的AT + i™命令的波特率最高为3Mbps。 |
2628 浏览 7 评论
2464 浏览 5 评论
3302 浏览 3 评论
2905 浏览 8 评论
2851 浏览 4 评论
757浏览 1评论
979浏览 0评论
1124浏览 0评论
744浏览 0评论
157浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 03:16 , Processed in 1.041130 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
