Xilinx公司的Virtex-6 FPGA包括Virtex-6 LXT FPGA,Virtex-6 SXT FPGA和Virtex-6 HXT FPGA三个亚系列,采用40nm ExpressFabric和600MHz时钟威廉希尔官方网站
,具有存储选择如能和DDR3,QDRII +和RDLRAM存储器接口,600MHz DSP 48E1 Slice,高速互连性,串行媒体接收控制器具有10/100/1000 Mbps,同时具有系统监视器和ADC,增强性配置和比特流保护,广泛用于有线通信,无线通信和广播设备。本文介绍了的Virtex-6 FPGA主要特性,以及有线,无线和广播设备目标设计平台框图,ML630光传输网络(OTN)主要评估板特性详细状语从句:电路图。
的Virtex-6 HXT FPGA光传输网络评估板 Virtex®-6系列提供FPGA市场中的最新,最先进的功能。Virtex-6 FPGA是目标设计平台的可编程芯片基础,可提供集成的软件和硬件组件,使设计人员能够在开发周期开始时立即专注于创新。使用基于列的第三代ASMBL™(高级硅模块块)架构,Virtex-6系列包含多个不同的子系列。此概述涵盖了LXT,SXT和HXT子系列中的设备。每个子系列包含不同比例的功能,以最有效地满足各种高级逻辑设计的需求。除了高性能逻辑结构外,Virtex-6 FPGA还包含许多内置的系统级模块。这些功能使逻辑设计人员能够在其基于FPGA的系统中构建最高水平的性能和功能。Virtex-6 FPGA建立在40 nm先进的铜工艺威廉希尔官方网站 之上,是定制ASIC威廉希尔官方网站 的可编程替代产品。Virtex-6 FPGA通过前所未有的逻辑,DSP,连接性和软微处理器功能,为满足高性能逻辑设计人员,高性能DSP设计人员和高性能嵌入式系统设计人员的需求提供了最佳解决方案。 Virtex-6 FPGA主要特性: •三个子系列: •Virtex-6 LXT FPGA:具有高级串行连接性的高性能逻辑 •Virtex-6 SXT FPGA:具有高级串行连接性的最高信号处理能力 •Virtex-6 HXT FPGA:最高的带宽串行连接性 •跨子系列的兼容性 •LXT和SXT器件在同一封装中可实现占位面积兼容 •先进的高性能FPGA逻辑 •真正的6输入查找表(LUT)威廉希尔官方网站 •双LUT5(5输入) LUT)选项 •LUT /双触发器对,用于需要丰富寄存器混合的应用程序 •改进了路由效率 •每个6输入LUT有64位(或两个32位)分布式LUT RAM选项 •具有注册输出选项的SRL32 /双SRL16 •强大的混合模式时钟管理器(MMCM) •MMCM模块提供零延迟缓冲,频率合成,时钟相移,输入抖动滤波和相位匹配的时钟分频 •36 Kb模块RAM / FIFO •双端口RAM块 •可编程 -双端口宽度最大为36位 -简单双端口宽度最大为72位 •增强的可编程FIFO逻辑 •内置可选的纠错电路 •可选地将每个块用作两个独立的18 Kb模块 •高性能并行SelectIO™威廉希尔官方网站 •1.2至2.5VI / O操作 •使用ChipSync™威廉希尔官方网站 的源同步接口 •数控阻抗(DCI)有源端接 •灵活的细粒度I / O库 •集成了写均衡功能的高速存储器接口支持 •先进的DSP48E1 slice •25 x 18,二进制补码乘法器/累加器 •可选的流水线 •新的可选的预加法器,以协助过滤应用程序 •可选的按位逻辑功能 •专用的级联连接 •灵活的配置选项 •SPI和并行闪存接口 •带有专用后备重新配置逻辑的多位流支持 •自动总线宽度检测 •所有设备上的系统监控器功能 •片上/片外热和电源电压监控 •通过JTAG访问所有受监控的数量 •用于PCIExpress®设计的集成接口模块 •符合PCI Express基本规范2.0 •GTX收发器支持Gen1(2.5 Gb / s)和Gen2(5 Gb / s) •端点和根端口能够 •X1,X2,X4,或x8通道支持每块 •GTX收发器:高达6.6 Gb / s的 下面480 MB•数据速率/秒通过在FPGA逻辑过采样支撑。 •GTH收发器:2.488 Gb / s至超过11 Gb / s •集成的10/100/1000 Mb / s以太网MAC块 •使用GTX收发器支持1000BASE-X PCS / PMA和SGMII •使用SelectIO支持MII,GMII和RGMII威廉希尔官方网站 资源 •2500Mb / s的支持 •40 nm铜CMOS处理威廉希尔官方网站 •1.0V核心电压(仅-1,-2,-3速度等级) •较低功率的0.9V核心电压选项(仅-1L速度等级) •高信号完整性倒装芯片封装,提供标准或Pb封装免费的封装选项 Virtex-6 FPGA主要器件表: 图1。有线目标设计平台平台 图2。无线基础设备目标设计平台平台 图3。广播设备目标设计平台框图 ML630的Virtex-6 HXT FPGA光传输网络(OTN)评估板 ML630的Virtex-6 HXT FPGA光传输网络(OTN)评估板 本章介绍ML630Virtex®-6HXT FPGA光传输网络(OTN)评估板的组件,功能和操作。ML630板提供了用于表征和评估Virtex -6 XC6VHX565T-2FFG1924C FPGA上可用的GTX和GTH收发器的硬件环境。 ML630光传输网络(OTN)评估板的主要特性: •两个Virtex-6 XC6VHX565T-2FFG1924C FPGA •板载功率调节器,用于带有电源状态LED的所有必要电压 •所有ML630 FPGA U1和U2 I / O bank VCCO电压为2.5V •两种类型的外部电源插孔(12V“砖墙” DIN4类型,PC ATX类型) • USB JTAG配置端口,用于USB A至Mini-B电缆 •带有配套CompactFlash插槽的System ACE™控制器 •每个FPGA的通用按钮和DIP开关,LED和测试I / O接头 •每个FPGA的VGA 2X5公调试接头 •带USB Mini-B pcb的USB到UART桥每个FPGA的连接器 •两个VITA 57.1 FMC HPC连接器 •托管EEPROM,时钟源和FMC连接器的I2C总线 •连接到每个FPGA全局时钟输入的单独的SiTime固定200 MHz 2.5V LVDS振荡器 •八对差分时钟输入SMA连接器 •六个I2C可编程Silicon Labs Si570 3.3V LVPECL 10 MHz至810 MHz振荡器 •两个差分输入8X8交叉点开关,提供16个可选差分时钟源 •实现Interlaken互连协议 图4的四套插头和插座FCI Airmax 120针连接器。ML630光传输网络(OTN) 图20120129105654727.gif图5。ML630光传输网络(OTN)外形图。 |
2595 浏览 7 评论
2412 浏览 5 评论
3272 浏览 3 评论
2869 浏览 8 评论
2820 浏览 4 评论
712浏览 1评论
942浏览 0评论
1079浏览 0评论
711浏览 0评论
538浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 15:53 , Processed in 0.953355 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
