`R&S FSP13_罗德与施瓦茨频谱仪13.6G频谱仪 FSV13
FSP13频谱分析仪 FSP13的详细资料 FSP13系列频率范围: FSP3:9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz 显示平均本地噪声:-155 dBm 相位噪声:-113 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处 性能: 提供***的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, ***erage, Quasi-Peak 信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准 多载波邻信道功率测量:可以***的设置载波间隔 邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道 支持三阶互调截断点((TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量 谐波失真测量 支持互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量 可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示 订购信息: FS-K4 相位噪声测量 FS-K5 G***/EDGE***和移动台信号的调制和频谱测量 FS-K7 通用的AM/FM/jM解调测量 FS-K8 蓝牙发射测量 FS-K9 功率探头测量 FS-K74 根据3GPP TS24.141标准对***信号(NodeB)进行调制和码域功能测量 FS-K73 根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量 FS-K76 TD-SCDMA***信号的调制和码域功能测量 FS-K76 TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量 FS-K82 根据cdma2000/1xEV-DV标准对***信号进行调制和码域功能测量 FS-K83 对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量 FS-K84 对1xEV-DO***信号进行调制和码域功能测量 FS-K85 对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量 FS-K30 噪声系数测量(应用固件) 二手频谱分析仪: 8590E,8591E,8593E,8594E,8595E,8596E,8560E,8561E,8562E,8563E,8564E,8565E,E4401B,E4402B,E4403B,E4404B, E4405B,E4407B,E4408B,E4407B,E4440A,E4411B,E4443A,E4445A,E4446A,E4447A,E4448A,8560EC,8591EC,8562EC,8563EC,8564EC, 8565EC,R3131A,R3132,R3162,R3463,R3465,***65A,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40.FSL3,FSU8 ` |
GMT+8, 2025-2-24 16:24 , Processed in 0.326549 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
