H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA。 H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有低静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。 H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与芯片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 优势特点: 内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入 低静态电流:100uA 输出电流:16mA到1500mA PWM调光:高频率25KHz,分辨率可达 1000:1 输出电流精度 :±3% 内置过热保护 VDD工作电压:2.5V-36V 调光辉度:65536级 典型应用: 线性LED照明驱动,LED手电筒,LED台灯,LED矿灯,LED指示灯,智能球泡灯,景观亮化照明,汽车LED灯 【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/ ←点击进入查看更多 免费提供样品/DEMO测试/威廉希尔官方网站
支持。 ` |
3 个讨论
GMT+8, 2024-11-13 21:01 , Processed in 0.649939 second(s), Total 61, Slave 47 queries .
