`回收Fluke9500B+福禄克9530示波器校准器 回收Fluke9500B+福禄克9530示波器校准器
东莞市佳华电子仪器有限公司 赵先生188-8361-1172 专注回收/维修/销售二手进口仪器仪表 正规经营公司 可开票 可上门回收/送货 为客户解决一切顾虑 福禄克公司生产的FLUKE 9500B示波器校准器提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应、上升时间和水平灵敏度。并且还提供了电流信号、窄脉冲信号、视频信号、输入阻抗测试、过载保护测试、通道相位差测试等功能,可以校准各种示波器的全部功能。FLUKE 9500B示波器校准器通过使用独特的有源头,校准示波器所需要的所有信号都从校准器主机之外的一个可卸下的有源头中产生。该有源信号头直接连到被测示波器的输入端而不需要使用任何附加的电缆。所有的波形控制和开关动作都由主机控制,而这些波形控制和开关动作本身则是在有源头的内部来实现的----这就是说,这些信号波形是在离示波器输入端及其放大器只有几个毫米距离的地方产生的。这样,FLUKE 9500B示波器校准器提供的指标可以没有折扣地实现于各项示波器校准工作中。 每台9500B 主机zui多能够控制5个有源信号头,可以产生、控制和开关为校准一台4通道的示波器,再加一路外部触发所需要的全部信号,而不需要操作人员的干预或外部的开关切换。FLUKE 9500B示波器校准器主机可以提供600 MHz/1.1 GHz/3.2 GHz的稳幅正弦波。9560有源头能够给出6.0GHz的稳幅正弦波和70ps的脉冲沿。与其他示波器校准器不同的是,在校准示波器上升时间时,您不受固定脉冲幅度的限制。有源头威廉希尔官方网站 使您可以在4.44mV到3.1V之间调节脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波威廉希尔官方网站 将保证所有的高速快沿都具有规定好的准确快沿脉冲。如果选用9550信号头,可以使用25ps的快沿脉冲。FLUKE 9500B示波器校准器可以和福禄克公司功能强大的、基于IEEE-488(GPIB)的MET/CAL?自动校准和计量管理软件配合使用。MET/CAL不仅使您能够实现校准工作的自动化,还能将校准结果编制成文件、管理您的校准资产库存并且使您能够开发新的示波器校准程序。该软件在微软公司Windows?的环境下运行,支持多用户网络工作;还能实现各种高级功能,如:具有符合ISO 9000的溯源性、能够生成用户检定证书、校准报告,还可以进行高级校准程序编程等。采用 MET/CAL的结果就是要实现更高的校准工作效率,获得更好的校准*性,使人为差错减到zui少以及对操作人员的培训要求变得更低——总之,FLUKE 9500B示波器校准器能以更低的代价获得更高质量的校准结果。 ` |
GMT+8, 2025-1-31 02:56 , Processed in 0.464761 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
