从所附电路图中分析,该电路可以实现遥控交流关机功能。但在电视机工作时,图中的继电器J1将一直处于吸合状态,这样加大了机内电源的损耗。以下是笔者制作的另一种遥控交流关机电路,供大家参考。
电路中的12V电源来自机内受遥控电路控制的开关电源或行电路产生的+12V电压输出端。开机后,+12V电压通过D1向C1充电,光耦内部的发射二极管呈截止状态,故可控硅不导通,电源开关自锁,电视机正常工作;当用遥控器关机后,机内的+12V电压消失,由于Dl的存在,C1只能通过R1和光耦内部的发射二极管向+12V电压的负载回路放电,光耦内部的光敏接收管导通,可控硅G极得电触发导通,继电器J瞬间吸合,电源开关释放,电视机实现遥控交流关机。电路中的C2起抑制干扰作用,可防止可控硅误触发(导通)。 本电路所用元件型号、数值在图中均已标出,电视机的电源开关必须更换为图中带继电器自锁开关,并按原开关的安装方式安装。另外,加装本电路并遥控关机后再次开机时,大部分电视机将处于遥控待机状态,须按动待机开关或遥控器上的待机键进行二次开机。
24462个成员聚集在这个小组
加入小组1185 浏览 1 评论
1386 浏览 1 评论
12782 浏览 0 评论
6100 浏览 3 评论
17994 浏览 6 评论
1230浏览 1评论
1285浏览 1评论
672浏览 1评论
1185浏览 1评论
6030浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-25 14:56 , Processed in 0.985240 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
