准备材料:老式电位器直接控制音量的小晶体管收音机一个,0.1微法400伏的小电容一只,测量用表笔一只,笔头锉尖。小鳄鱼夹一个。小晶体管收音机只利用它的音量电位器,音频放大器和喇叭,当然电池盒和电源开关必须完好。
信号流程:表笔--0.1微法电容--音量电位器高电平端--音量电位器滑臂端--音频放大器--喇叭。 制作:表笔引线串接0.1微法电容后,接音量电位器高电平端,原收音电路到音量电位器高电平端的线路切断不用。小鳄鱼夹焊一段接线,接到音量电位器接地端。就可以使用了。附图中左边的红色发光二极管是电源指示,右边的无色管是红外接收管。 用途:影碟机,功放机,电视机的音频信号走向,视频信号走向,同步信号走向,场频信号走向等等。若在音频放大器前置放大三极管的BE极间接一个红外线接收管(对三极管工作无任何影响,接时注意极性),还可检测遥控器红外发射信号的有无。 使用:小鳄鱼夹接到待测机的公共地端,用测量表笔就可测寻待测信号。调节音量电位器,可控制输入信号的大小。测试遥控器时,对着红外线接收管,发射正常时喇叭会发出“叽叽......”的声音。 注意:不要用此信号寻迹器测试峰值大于400V的线路和220V的交流电,否则会造成损坏或安全事故。
23496个成员聚集在这个小组
加入小组1033 浏览 1 评论
1188 浏览 1 评论
12594 浏览 0 评论
5981 浏览 3 评论
17776 浏览 6 评论
1060浏览 1评论
1082浏览 1评论
481浏览 1评论
1033浏览 1评论
5764浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-31 20:13 , Processed in 0.558691 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
