制作电路如附图所示,电路主要由以下三部分组成。
![]() 1.电流互感器 电流互感器的作用是检测电视机工作时电源回路的电流信号,可以用2~3VA左右的小型电源变压器改制。为简单起见,这里推荐:找一个家用漏电开关,拆下里面的零序电流互感器(一般该互感器都不会损坏,可以利用),之后用塑料单股或多股线(导线截面由电视机的工作电流决定),穿绕20~30匝左右作为原边绕组,具体匝数视互感器原有副边的匝数而定,但并非要求很严格。为了检测新绕组是否合乎要求,可将原边绕组串接人电视机电源供电线路中,用万用表交流挡测量副边电压,有4V左右就可以了。 2.整流滤波电路 整流滤波电路采用附图中最简单的半波整流,如果电流互感器副边提供的电压偏低,不足以驱动后面的固态继电器,则可将半波整流改为半波倍压整流。一般小型固态继电器的控制端有3~10mA的电流即可驱动。 3.交流固态继电器 交流固态继电器是一种光耦合驱动的双向可控硅,耐压500V。电流1A的交流固态继电器,即可满足机顶盒的负荷要求。 由于电路简单元件很少,可将电路元件组装调试好后,找一个内部空间稍大、能装入电路元件的多用电源插座,改造一下插座内部的结构,然后按电路连接好插座,使用起来倍感方便。同样,该方法也可以在卫视接收机及其设备上使用。
24074个成员聚集在这个小组
加入小组1133 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
12716 浏览 0 评论
6043 浏览 3 评论
17881 浏览 6 评论
1125浏览 1评论
1152浏览 1评论
588浏览 1评论
1133浏览 1评论
5938浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-24 17:20 , Processed in 1.211972 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
