在未通有线电视的地区,一些用户只得用小型CATV用户放大器来改善收视效果,但同时,却增加了每次电视开、关时需插拔放大器电源插头的麻烦。因此,笔者设计了在原电视电源插座上附加一个简单的控制电路,使放大器的供电受控于电视机的开、关机,使其减少操作。
上图是以检测电视机工作电源回路电流的方式,控制放大器电源插座同步通、断的简单电路。在图中,“X”处是原电路需切断处。在连接好控制电路后,电视未开机时,a-b端落在R1上的压降为0V(电视待机时,压降亦极小),因此,固态继电器IC1上因得不到R1上的电压而关断,放大器电源插座CZ2则无电源供电。 电视一但开机,回路上的R1两端会立即产生压降,此电压使IC1触发导通,CZ2得电使放大器工作。在电视再关机时,CZ2则又会受控同步断电。 R2、C1在电路中起到消除IC1工作时产生尖峰干扰的作用。 针对不同型号的电视机,在附加电路时,应根据实际电视功耗的不同,而对电阻R1的阻值作适当的调整。
22032个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2033浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 14:39 , Processed in 0.934196 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
