软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。
而射频 (RF) 半导体和计算加速威廉希尔官方网站 的不断发展极大的降低了 SDR 硬件成本,简化了相应的软件实施,以更低的价格开辟了新应用。机遇来自当前的下一个大事件 — 物联网 (IoT),以及发展中国家的低成本重新配置无线电,还有发烧友的开放平台等。 发展的焦点是 SDR 体系结构的关键成本点。进行讨论的一种方法是了解大部分 SDR 实现有哪些相同的部分,威廉希尔官方网站 变革是怎样影响它们的。 深入基带 从最终用户的角度看,SDR 系统的主要模块是可编程基带处理器。要理解整个概念实际上是从这一模块开始的。在其中,计算电路完成的功能包括,把输出数据变换成基带频率范围内的调制波形,把输入的数字化基带波形变换为接收数据。 SDR 概念很简单:如果您只是处理数字数据,那么在数字信号处理器 (DSP) 等可编程处理器而不是固定硬件上完成这一工作。然后,您可以通过修改在处理器上执行的软件,来修改滤波器、调制方法、纠错算法,以及数据包或者数据流协议。 这是一个很强大的概念,但确实有些乐观了。能够满足复杂的算法、数据速率和基带频率要求的可编程引擎必须非常强大:例如,最快的 DSP 芯片,或者高端 FPGA。这实际上限制了基带处理器的成本,无法发挥其可移植性和易于编程的优势。 深入 RF 基带处理器并不是 SDR 概念中唯一的难题。信号链的下一环节是数据转换:发送器的数模转换,以及接收器的模数转换,还有相应的模拟滤波器。那么,必须要有上下转换器实现信号在基带和 RF 之间的转换,还要有滤波器和放大器:发送侧的预驱动电路,当然还有接收侧的低噪声放大器 (LNA)。最后是采用不同工艺威廉希尔官方网站 的独立组件:功率放大器 (PA)、天线放大器,以及天线开关等。 这些 RF 模拟和混合信号组件的问题在于它们本质上不是可编程的 — 传统上是采用固定功能 RF 模拟组件实现的。虽然您可以通过修改软件来改变 SDR 的基带功能,但是改变载波频率或者射频带宽意味着完全改变或者复制硬件组件。 聪明的设计人员想出了解决方法 — 可调振荡器、可调滤波器和增益可调放大器,通过负载寄存器来调整它们,从而管理模拟通路。但是这些方法起到的作用有限 — 要满足大范围可调模拟组件的带宽和线性度要求,必须付出很大的成本和功耗。因此,多频段、连续可调SDR会需要多组RF信号通路,包括从本地振荡器直至天线的所有通路。 在很多潜在的大批量应用中,这种限制带来了成本、体积和功耗问题。对于认知无线电等某些特殊应用,信号会出现在宽带频谱的任意位置,无法满足多个 RF 链的需求。 虽然面临很大的基带计算负载和多个 RF 收发器难题,但 SDR 显然能很好的工作。它用在发达国家的高端军事和应急响应应用中,否则就要采用填满了各种单一功能无线电设备的机箱或者机架。它还用在商业应用中,这类应用的协议、调制和频带的组合是有限的,而且是事先知道的。而其他领域的应用机会还有待挖掘。 达到成本点 很显然,低成本 SDR 平台会有很大的市场潜力。重新认识到这一点,业界在成本问题上双管齐下。一方面是寻找以高性价比实现可编程基带处理器的方法。另一方面是使用统一的宽带可配置 RF 收发器。 基带问题是两个问题中最难解决的。PicoChip 等风投公司早期的工作表明 — 该公司后来被 Mindspeed 威廉希尔官方网站 公司收购,相继被 Intel 收购,对于蜂窝小区基站,中等规模的简单 DSP 引擎阵列能够非常高效的支持基带处理。 最近,另外两种体系结构方法展示了很好的结果,这两种方法都是基于通用 CPU 内核辅以计算加速器这一概念。当 SDR 要突破调制方法和协议相对有限的应用范围时,具有通信加速器的高端微控制器展示了优异的能力。例如,可以使用 Freescale QorIQ MCU 来实现 LTE 基带。 没有以前的基带限制要求,设计团队可以使用相同的底层体系结构,但是加速器功能在 FPGA 中实现。好消息是工艺和集成威廉希尔官方网站 的发展使得这些设计能够在价格合理的小系统 FPGA 中实现,有没有集成 CPU 内核都可以。 Lime 微系统公司 CEO Ebrahim Bushehri 解释说:“例如,如果您要支持 OFDM LTE,那么,基带处理器需要加速功能才能实现快速傅里叶变换和 turbo 编码,还有协议堆栈卸载等。取决于您要处理的功能范围,您可以在通用 DSP 芯片、FPGA,或者在 ASIC SoC 中实现这些功能。利用 FPGA 替代方案,您可以灵活的试验并研究不同的空中接口。它保证了您的数据转换器有正确的硬件接口。” 处理收发器 软件定义基带也有解决方案 — 足以支持系统规划人员灵活的处理设计投入和功能范围的关系。而收发器问题仍然很关键:如果每一个要覆盖的频带都需要单独的 RF 信号链,那就无法实现低成本。 理想情况下,天线和基带接口之间两个方向的整条信号通路带宽非常大,在整个范围内也是线性的,那么,设计人员只需要设置本地振荡器驱动合成器,调节几个 RF 滤波器参数,获得所需的选择功能,就可以选择要覆盖的任意窗口。这虽然还没有实现,但是也不远了。 Bushehri 仿真了必须要考虑的关键信号通路组件 (图2)。在发送侧,有基带数模转换器 (DAC)、增益可调放大器 (VGA)、可调低通滤波器、辅助锁相环 (PLL)和本地振荡器合成宽带功能,以及第二个 VGA、PA、天线开关等。对于大部分调制方法,合成器的所有组成都必须是同样复制的:一条通路用于同相 (I),一条通路用于正交 (Q)信号。在接收通路上,天线开关后面是 RF 滤波器、LNA、合成器组件,然后是包括了 VGA 的 I 和 Q 通路、低通滤波器,以及 ADC。 在用途不变的设计中,会围绕设计目的来优化这些通路的每一单元。您同样也可以对 SDR 进行优化,旨在使其能够应用在密切相关的频率和调制方案中。但是一个开放 SDR 设计要适应任何应用环境,对 RF 硬件提出了很高的要求。 Bushehri 说,好在 CMOS RF 工艺不断进步,数字辅助模拟和 RF 设计越来越成熟,逐渐能够满足这些要求。他指出,例如最近发布的 Lime 器件 —;LMS7002M 现场可编程RF收发器 IC。该器件是 65 nm RF CMOS 芯片,为 2 x 2 多输入多输出 (MIMO)软件定义收发器提供大部分 50 MHz 至 3.8 GHz 信号通路 (图1)。 图1. 新的现场可配置RF/基带收发器IC支持对载波频率、带宽和滤波器特征参数进行在电路设置。 对每一个模块的需求是明确的。PLL、合成器、RF VGA 和 LNA 必须在整个 3.75 GHz 频带内保持平坦和低噪声,必须有足够的线性度来支持包括多载波工作在内的使用模型。Bushehri 认为,“电路设计非常难”。一方面,即使采用先进的工艺威廉希尔官方网站 ,有很好的设计技巧,也无法实现一个宽带组件。芯片使用多个压控振荡器来覆盖频率范围,而发送和接收分别只有一个 PLL 。 工作在基带频率的收发器设计部分也同样非常重要。为支持 Lime 能够达到的应用范围,片内基带模块 — 转换器、VGA 和可编程滤波器,必须支持从 100 kHz 至 108 MHz 的带宽范围。这对于可编程低通滤波器和 12 位数据转换器并非可有可无,特别是您增加了低功耗需求的情况。 一些其他应用场景也扩展了芯片范围。可以旁路大部分功能模块,因此,设计人员如果需要可以替换更专用的外部组件。Lime 还在基带通路的数字端集成了乘法累加器模块,从基带数字硬件中卸载高性能数字滤波器。芯片包括集成 8051 MCU 内核,在控制软件和内部寄存器之间实现抽象功能。 外部组件 宽带可编程收发器解决了很多设计难题。但是还有 RF 天线滤波器、开关和 PA 等未解决的问题。对于这些,最明显的问题是 PA。但是 Bushehri 说,有商用宽带 PA 符合收发器的带宽要求,或者对于更特殊的应用,芯片提供了多路驱动输出,因此,用户可以把多个 PA 调整连接到不同的频带。 还有能够达到 3.8 GHz 的天线开关,其插入损耗和隔离度指标都符合要求。这样,用户面临的主要难题是通过可调RF滤波器获得所需的接收器选择功能。 可编程基带处理器和 DSP 加速功能,可编程 RF 信号通路,仔细的选择外部组件,这些因素组合起来能够以合理的成本,在较小的电路板上实现非常灵活的 SDR。这为系统开发人员带来了很多他们感兴趣的机会。 至少,威廉希尔官方网站 进步使得生产商能够通过一个硬件设计,提供几种型号产品服务于很多无线市场 — 在各类 IoT 中。他们更感兴趣的是,系统开发人员可以开发一个机箱 — 微微小区或者空白收发器,迅速对其初始化,适应各种已知的现场环境。 另一方面,威廉希尔官方网站 不断进步,认知无线电完成所有功能 — 能够扫描、解释并响应宽谱信号,发展中国家的应急响应系统和服务提供商也用得起认知无线电,这些国家可能完全没有基础设施,资源非常昂贵,但是要求远程位置服务。这类功能可能会从根本上改变发展中国家的游戏规则。 而且,较低的价格点也将为认知无线电打开广阔的发烧友市场。这不但使设计人员更熟悉概念,还会促进从业余无线电直至嵌入式计算和机器人等开放系统的创新,改进已有的威廉希尔官方网站 。认知无线电开放社区虽然才刚刚兴起,但是潜力巨大。 |
2605 浏览 7 评论
2425 浏览 5 评论
3282 浏览 3 评论
2876 浏览 8 评论
2826 浏览 4 评论
726浏览 1评论
950浏览 0评论
1088浏览 0评论
719浏览 0评论
547浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 14:23 , Processed in 1.027856 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
