高速电主轴如何维修?深圳厂家恒兴隆教你 维修高速电主轴的时候,首先应选用专用的工具将高速电主轴从机械设备上拆卸下来,同时清洗并测量转子摆差以及磨损情况。然后根据电主轴的损坏情况,测量其静态、动态径向跳动及抬起间隙和轴向窜动量作为维修的依据。 这时候还要为高速电主轴选配适合的轴承,基本的要求是每组轴承的内孔及外径的一致性误差都不能超过0.002-0.003mm,与套筒的内孔应保持0.004-0.008mm的间隙;与主轴还要保持0.0025-0.005mm的间隙。在实际操作中,以双手大拇指能将轴承推入套筒的配合为宜。 同时要确保轴承干净,不能受到污染,以免影响运行以及减少使用寿命。而且要提醒大家的是千万不能用压缩空气吹转轴承。如果是圆锥轴承或角接触球轴承的话,一定注意轴承安装方向,否则达不到回转精度要求。 装配的时候,由于高速电主轴上的圆螺母、油封盖等零件的端面分别与轴承内外环的端面紧密接触,因而其螺纹部分与端面的垂直度要求很高,这时候可以采用涂色法检查接触情况。 |
GMT+8, 2024-12-25 21:46 , Processed in 0.665970 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
