调制芯片采用μPC1507或TA7673AP集成电路,μPC1507是日本NEC公司生产的调制器集电路,而TA7673AP是日本东芝公司生产的射频调制集成电路,其外部引脚及内部功能与μPC1507完全一样,二者可互换使用。
音频信号经插座CK1输入,再经电位器RP1调整为合适的电压后,由电容C5耦合至μPCI507的第6脚进行缓冲放大,电阻R2、电容C1组成音频高音区预补偿电路,以提高音频信号高音段的信噪比,中周T1与电容C5谐振于65MHz,经集成块内部6.5MHz调频与图像载波信号再进行混频,产生调频信号的载频fs比图像载频fo高6.5MHz的电视伴音信号从集成块2脚输出。 图像信号从插座CK2输入,再经电位器RP2调整为合适的电压后,由电容C8耦合至μPC1507的第16脚进行图像信号的箝位与白电平限幅处理,后与内置的副载波振荡器或外置的图像载波信号实现幅度调制,电视图像信号从集成块15脚输出,与伴音信号混合再经带通滤波器滤波后,输出所欲发射频道的电视信号(图像信号被载频为fo所调幅,伴音信号被载频为fs所调频)。 功率放大部分见下图所示,三极管VT1是缓冲放大兼带通滤波,T2调谐回路谐振频率为(fd+fo)/2(MHz),带宽为8MHz,让本频道的电视信号通过,其余信号被抑制掉,达到带通滤波的目的。三极管VT2、VT3、VT4组成参差调谐放大,输出功率大于120mW.电视信号从插座CK3输出接入到天线发射出去。
24136个成员聚集在这个小组
加入小组1157 浏览 1 评论
1339 浏览 1 评论
12741 浏览 0 评论
6064 浏览 3 评论
17941 浏览 6 评论
1194浏览 1评论
1169浏览 1评论
615浏览 1评论
1158浏览 1评论
5960浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-29 14:22 , Processed in 2.110433 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
