由于彩显的两组行偏转线圈采用并联连接方式,如图1所示。并联后的直流电阻为0.5Ω~0.7Ω,市售的彩电主板不能直接驱动。因此改装时。应先将行偏转线圈的四个线头(自编号为A~D)从接线柱上焊下来,并用万用表电阻挡区别出每组线圈的两个线头,然后将两线圈的线头依照次序连接(串联)起来即可,如图2所示。注:连接时,线圈极性要正确。否则光栅呈X型。
值得一提的是。许多彩显行偏转线圈上有四个接线柱,焊下线头后会有8个线头,4个线头为行偏转线圈线头,另外4个线头为色纯校正线圈线头。这时可通过测量线头间的直流电阻区分出其对应的线圈。对于14英寸彩显而言,每组行偏转线圈的直流电阻为1.1Ω~1.4Ω,而色纯校正线圈的直流电阻大于1Ω。对于有色纯校正线圈的彩显,改装时可先按前述方法分别串联行偏转线圈与色纯校正线圈。然后再将两者串联作为最终的行偏转线圈。如果试机发现图像色纯不良,可将色纯校正线圈掉头后与行偏转线圈串联,或拆除色纯校正线圈不用。另外,若彩显行偏转线圈中串联有行线性校正电感,改装时应拆除此电感。
23932个成员聚集在这个小组
加入小组1115 浏览 1 评论
1261 浏览 1 评论
12688 浏览 0 评论
6032 浏览 3 评论
17858 浏览 6 评论
1113浏览 1评论
1134浏览 1评论
570浏览 1评论
1115浏览 1评论
5889浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 20:28 , Processed in 1.269498 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
