一碰即响”的防盗器电路如图1所示。全向振动传感控制器A1和电阻器R1、电容器C1等组成了振动传感及延时触发电路,语音集成电路A2、三极管VT及扬声器B等组成了报警电路。
平时,A1的第3脚处于低电平状态,A2无触发信号不工作,B无声。如遇窃贼对房门或保险柜进行撬、碰、砸等破坏活动,轻微的振动便会使A1受到触发,并从其第3脚输出高电平,于是A2受到触发工作,其OUT端反复输出内储的语音电信号,经VT功率放大后,推动B发出响亮的“抓贼呀——”喊声来。A1每受到一次振动触发,其第3脚便输出长约30s的高电平信号,也就是说B会连续发声约30s;若A1连续受到触发,则其第3脚输出的高电平便持续保持,直到停止触发30s后为止。 电路中,R1为A1外接振动灵敏度设定电阻器,C1为A1延时输出信号设定电容器;R2、C2分别是A2的外接振荡电阻器和电容器,其数值大小影响语音声的音调及速率。C3为退耦电容器,主要用来减小电池G的交流内阻,保证扬声器B获得足够的音响功率。
23354个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12552 浏览 0 评论
5963 浏览 3 评论
17757 浏览 6 评论
1051浏览 1评论
1056浏览 1评论
1008浏览 1评论
5332浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.807720 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
