传统的时分多路复用(time division multiplex, TDM)数字电信网络,采用两种类型的同步原理来维持同步,即主基准时钟(primary reference clocks, PRC),也称为主基准源(primary reference sources, PRS),和时钟分配系统,通过物理路径来提供同步。PRC或PRS使用铯 (cesium) 原子钟或者全球定位系统(global positioning system, GPS)来为网络内其它时钟的同步提供基准信号。同步分配系统也称为大楼综合定时供给系统 (building integrated time supplies, BITS)、同步供给单元(synchronization supply units, SSU) 或独立同步设备(stand alone synchronization equipment, SASE),选择进入基站的其中一个主时钟源作为有效同步基准。同步分配系统提供同步输出至所有中央办公室网络单元。基准信号一般用来减小抖动和漂移,并在保持模式下维持运行。
从TDM到分组网络的过度要求在同步架构上有所改变,因为失去了原本运送同步信号的TDM链路,同步信号会中断,而异步以太网不提供网络单元之间的物理电路,因此基站的同步必须使用如IEEE 1588 (PTP)的封包定时威廉希尔官方网站 来设计成封包回程、或在基站处安装GPS天线和接收器来提供。在定时或同步基准丢失的情况下,保持性能就成为确保最佳网络性能的关键。 保持性能的重要性 无论使用何种主要威廉希尔官方网站 来同步分组网络,在基站的规定要求内,采用铷原子钟威廉希尔官方网站 是支持4G/LTE服务的一个关键。为确保网络的连续运行,建议服务供应商部署铷原子钟威廉希尔官方网站 来确保GPS或者PTP同步网络的保持性能。 在有些基站虽然安装GPS接收器提供服务但其仅能断续接收到GPS信号,例如建筑物内部、地下和市中心区域,保持性能对于基站的运行是至关重要的。在由外部事件引起的GPS运行中断期间,,保持性能威廉希尔官方网站 也是保持同步所必须的,例如在2007年美国海军意外干扰了圣地亚哥地区的GPS信号。任何保持性能威廉希尔官方网站 可以在基站的规范要求内实现的持续时间是至关重要的。因为任何停机时间都会影响客户的满意度,而且某些故障需要上门服务,可能无法在几个小时而是需要一整天或更长时间才能恢复,这大大影响了用户体验质量和运营费用。 保持性能的要求和威廉希尔官方网站 通过将可以暂时保持同步信号的振荡器或原子钟安装在移动电话基站收发信台(base transceiver stations, BTS)中,可以实现保持性能。保持性能的时间可以从几个小时到几天,这取决于振荡器威廉希尔官方网站 (晶体钟或铷原子钟)、环境因素(温度和温度变化)、以及实施质量(考虑并适应老化影响的算法)。 保持性能的要求视乎类型、复杂性和运营商要求而不同。4G/LTE时分双工(time division duplex, TDD)网络较2G/3G网络具有更严格的定时要求,某些应用如基于位置的服务和E911需要采用更严格的同步要求,才能够从基站进行三角测量来准确地定位手机。 随着移动网络威廉希尔官方网站 的发展,需要更高的同步精度。GSM和UMTS要求在传输接口上 的频率同步精度为16ppb((parts per billion, ppb),不要求相位同步。CDMA 2000增加了± 3到10微秒(μs)的相位同步要求,而4G/LTE TDD基站要求± 1.5 μs的相位同步精度(图1)。 图1:同步要求 最常用的具有保持性能的是恒温晶体振荡器 (oven controlled crystal oscillator, OCXO),以往它一直能够满足GMS/UMTS和CDMA网络需求。展望未来,铷原子钟是一个更好的解决方案,提供更高等级的性能和精度,并具有更长的保持时间。这是一个典型的实施基准:在目标基站温度环境中,铷原子钟可以保持1.5微秒精度长达24小时,而在相同条件下,晶体振荡器仅能确保在24小时下达到8微秒。(图2) 图2: 24小时保持性能 即使对于精度要求并不严格的2G/3G环境,铷原子钟也提供了明显优势,因为更长的保持时间可省去周末或夜间的上门服务 (truck roll)。 我们必须指出的是,不同等级的振荡器提供不同的保持性能,当然在成本上也是不同的。此外,设计实现也可以产生重大影响;例如软件算法可以弥补由于振荡器老化而产生的精度变化。图3展示了恒温晶体振荡器与铷原子钟的时间漂移比较。重点是,对于基站来说,在类似的环境情况和价格/性能范围内,铷提供的保持性能明显胜过晶体振荡器。 图3:随时间的漂移 支持铷原子钟保持威廉希尔官方网站 的其它重要因素有: ● 最新的小型铷原子钟与用于保持性能的OCXO器件的大小和外形相同,易于嵌入到设备设计中。 ● 创新实现了更低的功耗,而动力性能将继续改进 ● 最重要的是,铷原子钟的成本锐减:五年前的价格是两年前的两倍,今天威廉希尔官方网站 创新延续了价格下降的趋势。 未来的同步和保持性能威廉希尔官方网站 运营商服务可用性一直依赖于冗余和备份解决方案来满足他们客户的期望。用于分组网络的可靠端对端同步解决方案要求在基站使用主同步源 (无论是IEEE-1588 PTP还是GPS) 和嵌入式铷原子钟。复杂算法可自适应管理 (adaptively manage) GPS和其它同步信号源,从而提供更佳的同步输出精度和稳定性。在这个解决方案中,不同的威廉希尔官方网站 彼此辅助以延长铷原子钟的保持时间,而且基站也可以安装在过去无法安装的位置上。这个方法已经进行了部署测试,并已针对运营商做好加入4G/LTE增建计划的准备(图4)。 图4:用于4G/LTE增建的多种同步威廉希尔官方网站 结论 随着移动网络向4G/LTE方向发展,以及更严格相位要求的增加,同步要求变得更加严格。为满足1.5 μs的相位要求并确保网络持续运行,需要采用铷原子钟来提供网络保持性能,并在同步信号丢失时保护网络。铷原子钟结合了性能、成本和易于实现的特性优势,其价值对于基站台接收站(base transceiver station)越来越具吸引力。 |
2646 浏览 7 评论
2494 浏览 5 评论
3325 浏览 3 评论
2929 浏览 8 评论
2881 浏览 4 评论
782浏览 1评论
1011浏览 0评论
1157浏览 0评论
766浏览 0评论
203浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-19 20:07 , Processed in 0.945046 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
