元件选用与上、下限温点的设定 IC1现用型号为LA7812,可用AN7812、LN7812、W7812等型号互换使用:IC2采用TC620XVOA型号的温度控制集成电路;VS为BTA型塑封式双向可控硅(5A1400V);T为功率8~10W、次级绕组电压16—20V的电源变压器;继电器K型号为JQX-4F;其余元件按附图中标注选用即可。 控制点具体数值可根据实际需要自行确定。具体做法是:将本电路放入调温设备(干燥箱/烘箱等)中,当设备内的温度达到上限控温点时,调节上限控温用的电位器RP2,使M刚好出现转动即可;当设备内温度降至下限控温点时,调节下限控温用的电位器RP1,使M刚好停止转动即可。这样上、下限控温点便设定好,以后也可根据此时RP1和RP2的实际阻值用固定电阻器分别替代之。
23196个成员聚集在这个小组
加入小组961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1031浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4910浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 05:19 , Processed in 1.159930 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
