引 言
随着各种FFT算法的出现,DFT在现代信号处理中起着越来越重要的作用。在B3G和4G移动通信中所采用的0FDM威廉希尔官方网站 ,更是以IDFT/DFT来进行OFDM调制和解调制,IDFT/DFT的精度直接影响基带解调的性能。 在硬件实现中,通常影响定点化FFT算法精度的有量化误差、舍入误差和溢出误差。一旦决定了量化方式和数据位宽后,量化误差和舍入误差都是可估计的,而溢出误差则随着输入信号功率的增大而急剧增加,造成SNR严重恶化。 中射频接收时,通常使用AAGc和DAGC来改善ADC正常工作的动态范围。同理,由于实现高精度定点化FFT算法的难度和成本较高,本文将采用DAGC威廉希尔官方网站 调整DFT输入功率,以降低DFT的实现负担、增加DFT的实现精度、减少DFT的实现位宽。 1 DFT输入功率范围分析 B3G和4G移动通信系统中采用的OFDM威廉希尔官方网站 以OFDM符号为单位进行调制解调,该类系统中高层的子载波分配机制,可以使各个OFDM符号幅度变化较其他通信系统大得多。因此,OFDM符号在接收端中射频进行放大后,传至基带用DFT进行子载波解调,此时的符号功率往往有着较大的动态范围。针对本文关注的DFT溢出误差,该部分将推导DFT所能接收的最大输入信号功率。 复随机序列z[n]=Re(z[n])+jIm(b[n])(n∈[0,N一1])的DFT正变换表示为: 考虑最极端的一个Z[k],即每一个z[n]乘以旋转因子WknN后,都旋转角θ至Re正半轴成为z’[n],如图1所示。在这种情况下,定义: 则当虚部为Im(Z[k])=0时,实部Re(Z[k])(k∈[0,(n-1)]的模平方满足: 其中:N为DFT点数,以上推导也可由旋转至Re负半轴,Im正或负半轴得到。因此,所有Z[k]的实部和虚部的模平方必定都小于或等于式(3)所得结果。 本文仅讨论1 024点复随机序列DFT,采用32 b存储DFT结果,高16 b存实部,低16 b存虚部,两个16 b的最高位均为符号位,为了保证DFT后的每一个点都不溢出,则平均功率W,需要满足: 经典的防止DFT溢出的办法,通常是将输入信号的模调整至所允许的最大输出信号模的1/N,N为DFT点数,同样针对以上情况,采用经典模调整方式的平均功率仅为Ws/1 024。 2 数据仿真及分析 针对上面所举例子,用Matlab产生一个长度为1 024的零均值高斯分布复随机序列,序列方差σ2=2k∈[25,215],k∈[5,15]。定义SNR如式(5),其中Wfloat,Wfix分别是采用浮点、定点FFT算法的平均输出功率。 Matlab仿真结果如图2所示,其中横坐标为20logl0(σ2/215)。可见,当输入信号平均功率较小时,量化误差和舍入误差随功率增加而下降,但平均功率上升到一定值后,产生的定点溢出误差增加使得SNR急剧下降。 针对较大的OFDM符号功率动态范围,本文采用DAGC威廉希尔官方网站 来调整DFT输入信号功率,使其处在一个较平稳的范围内,以此提高DFT运算的输出SNR,同时减轻本身就具有较大运算量的DFT模块的负担。根据仿真结果,结合式(4),选择DFT输入平均功率为(210)2时最佳。 3 FPGA实现及分析 由于用FPGA实现乘除法会消耗大量资源,一般采用左右移位来代替。因此,为了简化FPGA实现难度,本文仅将输入序列的功率从区间[(2i-1)2,(2i)2]调整到[(29)2,(210)2],其中i为非负整数且i∈[6,15]。 DFT模块选用Altera公司的IPCORE,总体框图如图3所示,其中BUFl,BUF2均可存储1 024点,用于流水处理。该实现方式通过两个二级模块以及中间缓存实现,由于存储功率的寄存器位宽很大,实现时不使用比较器。流水处理1 024点所需要的平均时间la—tency仅为1 029个时钟周期,即经过1 024个时钟周期得到1 024个点后,平均仅需要5个时钟周期得到功率调整因子。本模块综合后的最高频率fmax=220 MHz。以输入序列平均功率为2×(214)2为例,功率调整方式对SNR影响如表1所示,其中第三种方式仅由Matlab仿真得到。可见,采用调整到区间[(29)2,(210)2]时的SNR较高且易于用FPGA实现。 4 结 语 本文主要针对OFDM系统中定点化DFT的溢出误差,分析了DFT输入信号功率对其输出信噪比的影响,并以高斯零均值输入信号为例,采用DAGC与DFT模块级联的方式进行了Matlab仿真和FPGA实现,证明了其可行性。该方法以很小的时延、较少的资源以及较高的精度为优势,有效地增大了定点化DFT正常工作的动态范围,同时为后级恢复原信号提供了可靠保障,完全满足0FDM系统基带解调的要求。 |
2618 浏览 7 评论
2445 浏览 5 评论
3292 浏览 3 评论
2886 浏览 8 评论
2841 浏览 4 评论
737浏览 1评论
961浏览 0评论
1099浏览 0评论
729浏览 0评论
556浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-10 22:12 , Processed in 1.408734 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
