在这个竞争激烈的大市场中,新产品的推出速度与产品的可靠性能决定了是否可取得预想的效果,这就对我们的产品研发人员提出了更高的要求,而有时选择了一个正确的方向便将得到事半功倍的效果。
当你接到一个多设备协同作业的系统设计任务是,通讯方案的选择便显得至关重要,是用传统的RS485,还是用同样已被广泛使用的CAN总线通信,也许将给你带来完全不一样的开发感受,下方我们将对这两个通讯方式做一个比较,以便大家更好的做好方案的设计。 RS485接口标准特点: (1)RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 (2)RS-485的数据最高传输速率为10Mbps (3)RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 (4) RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。但RS-485总线上任何时候只能有一发送器发送。 (5)因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 (6)因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 CAN总线特点: 1、国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高; 2、传输距离远(最远10Km),传输速率快(最高1MHz bps); 3、单条总线最多可接110个节点,并可方便的扩充节点数; 4、多主结构,各节点的地位平等,方便区域组网,总线利用率高; 5、实时性高,非破坏总线仲裁威廉希尔官方网站 ,优先级高的节点无延时; 6、出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯; 7、报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低; 8、自动检测报文发送成功与否,可硬件自动重发,传输可靠性很高; 9、硬件报文滤波功能,只接收必要信息,减轻cpu负担,简化软件编制; 10、通讯介质可用普通的双绞线,同轴电缆或光纤等; 11、CAN总线系统结构简单,有极高的性价比。 |
2690 浏览 7 评论
2521 浏览 5 评论
3346 浏览 3 评论
2958 浏览 8 评论
2903 浏览 4 评论
850浏览 1评论
1039浏览 0评论
1184浏览 0评论
787浏览 0评论
250浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 16:48 , Processed in 1.648389 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
