问题: 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品在老化测试中出现个 别样机通电后不工作的现象。对该样机重新通电,可以恢复正常。但在后续的测试中还会偶尔重现不 工作的现象,呈现很强的随机性。 调研:检查其硬件设计,未发现其它异常,只有 VDD 和地之间的滤波电容为 470uF,略显偏大。 将该电容替换成 220uF 后,重新测试,未见前述现象重现。 结论: 过大的滤波电容导致上电缓慢,从而引发复位不良。 处理: 重新选取该元件的参数,以满足上电复位的要求。 建议: 为了进一步阐明该问题形成的原因,以下对上电过程做一个简单的分析。在通常的应用中,STM32 的 电源是由线性调压路提供的,一般的形式如图(一)所示: ![]() 在上电的瞬间,LDO 中的调整管由于高度的导通而工作在线性电阻区,于是该电路可以等效于图(二)所示电路: ![]() 同负载 R L 相比,LDO 的导通电阻 R 很小,所以可以乎略负载的影响。于是 VDD 的上电曲线为 ![]() 该曲线的上升速率由时间常数τ=RC 决定。而一般情况下,对 STM32 的复位引脚 NRST 的处理如图(四)所示: ![]() 从 STM32 的参考手册中得知,在 VDD 上升到 1.8V 之前,NRST 管脚由 STM32 内部复位电路拉低, 此时电容 CNRST 上是没有电荷的。当 VDD 上升到 1.8V 之后,由 STM32 内部复位电路送出一个 20uS 的低电平脉冲。该脉冲结束后,STM32的复位电路取消对 NRST 管脚的驱动,电容 CNRST 开始充电。随 着电容 CNRST 上的电荷的增加,管脚 NRST 上的电位逐渐抬高,当达到阀值 VIH 时将被 STM32 内部的电路识别成高电平,从而结束复位过程。而在这一过程中,电源 VDD 的电压仍在随着电容 CLDO 的充电而 抬升,当 VDD 的电压达到 2.0V 之后,STM32 进入可靠的供电状态。这一期间,两个电容的充电过程 同时进行,但是,谁先到达要求的电平高度却是由两个充电过程的参数决定的。如果 VDD 达到 2.0V 的 时刻先于NRST 到达 VIH 的时刻,则 STM32 可以顺利的转入正常的工作状态。如果相反,则 STM32 在进 入可靠供电之前,提早结束了复位过程,从而导致复位不良。 |
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1085 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
933 浏览 1 评论
1447 浏览 1 评论
1774 浏览 0 评论
零知经验——STM32F4驱动ICM20948 九轴运动传感器 + VOFA上位机可视化验证与抗漂移优化
1779 浏览 0 评论
13547 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-1 07:03 , Processed in 0.840614 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
