一、控制原理
目前一般行车的控制电路如图1所示。电源通过控制变压器T1,将380V的电压降至36V的安全电压,通过常闭触点接在接触器线圈的一端,另一端C1接在控制按钮上,完成一个控制回路。一般控制的接触器容量只能在40A以下的交流接触器,再大就要通过二次线路的转换。因为交流接触器电流越大,接触器低压线圈的电流也要增大,此时控制变压器的容量也要增大,这样就给二次线路的安装和装配带来得大的麻烦。 这里只要增加一个电子开关,就可以解决以上存在的问题。用电子开关代替繁琐的二次联锁线路,使电路更安全、简单方便和控制可靠等。它可以控制600A以下的交流接触器线圈。 图2是电子开关的接线图。它有控制极④、⑤接线端和输出开关①、②、③接线端,两个转换指示灯。只要在控制极给它一个24V的直流电源就可工作,控制非常简单且可靠,图3、图4是实用电路。 二、控制电路的特点 1.控制电路简单化,减少了二次线路中繁琐的联锁控制线路。这里,控制回路越多,控制接线越少,总控制线的根数=C/2+2,C代表接触器个数(偶数),+2代表加两根直流电源线。控制线路有显示功能和保护功能。 2.低压直流电源和高压电源隔离分开,控制按钮接线简单模式化。 3.电源控制采取三级联锁控制,可防止接触器因触头烧结造成的短路。电子开关内部联锁控制,还可防止电子开关控制失灵造成的误动作。按钮开关联锁控制,可防止同时错按两个方向的按钮开关。这些都是一线控制两个接触器的新办法,可使接触器的使用范围从10A扩大到600A。
23145个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4795浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 07:42 , Processed in 0.982996 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
