该装置的电路工作原理如图1所示,它是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及双向可控硅等组成。220V市电经电源变压器T降压后,由二极管VD1、VD2构成的全波整流电路整流,由C滤波后供给整机电路工作。经二极管VD3、VD4全波整流后,得到的脉动直流电压经R1后加到运算放大器IC1的反相输入端。当脉动电压过零(也就是交流电压过零)时,IC1便出现过零脉冲。 IC2用于对过零脉冲进行计数和脉冲分配,从而产生可控硅触发信号。S是功率调节开关,通过S改变IC2计数方式来调节交流负载的功率。例如,当S位于“3”档时,IC2进行四进制计数,每输入4个过零脉冲仅产生2个触发脉冲去触发双向可控硅导通,因而该档为半功率档。图中给出了4档,由于IC2具有10个输出端,将这些输出端适当的组合,就可以获得不同的功率档。VT接成一个大电流开关,可对不同通流量的可控硅VS进行大电流触发,从而使之可靠地工作。 其中IC1采用通用运算放大器集成电路(如LM324N、T1082等)。IC2采用CD4017。VT采用3DK4或其它中功率开关三极管均可,β≥100。VS应根据负载的电流来选择,其耐压不低于600V,感性负载其耐压值还可提高。T采用2~3W的电源变压器,次级电压力9V。S为调功选择开关,可选用瓷质波段开关。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。
23610个成员聚集在这个小组
加入小组1067 浏览 1 评论
1222 浏览 1 评论
12627 浏览 0 评论
6004 浏览 3 评论
17799 浏览 6 评论
1082浏览 1评论
1104浏览 1评论
515浏览 1评论
1067浏览 1评论
5810浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 03:23 , Processed in 1.138274 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
