发射电路可用电视机遥控器成品改制(图2),将原发射管卸掉用引线接至已做好的专用发射器上,两个发射器并联并注意极性。然后找一个合适的按键把它短路,让它一直发射,最好是“屏显”键,为的是尽量不干扰可能在辐射区的电视机。发射功率用RW调整,以刚好能接收到为好。 主要元件选择:电机驱动电路用的四只功率管是IRF9540/P型/100V/19A和IRF540/N型/100V/28A的场效应管,因为它是以电压驱动的,几乎不消耗驱动功率。它的内阻小,温升很小,可以将它们装在一块很小的铝板上,并注意绝缘。电机可以到汽配商店去买12V的雨刮器电机,卸掉它的力臂,装上一个四冲程摩托车发动机的齿轮,用几个小链条接起来,然后用一块钢板做一个支架固定在门上,具体安装方法见图5。 为了防止停电对门的正常使用造成影响,所以我设计了用变压器降压配上12V的蓄电池,主要电路用12V供电,与市电隔离,安全性提高了。
23156个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1028浏览 1评论
1024浏览 1评论
952浏览 1评论
4821浏览 1评论
1101浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 00:12 , Processed in 0.983991 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
