一、什么是射频识别威廉希尔官方网站
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)威廉希尔官方网站 ,是一种利用射频通信威廉希尔官方网站 实现的非接触式自动识别威廉希尔官方网站 。相对于传统的条形码、磁卡等接触式识别威廉希尔官方网站 ,射频识别威廉希尔官方网站 可实现非可视、多目标识别,具有防水、防磁、寿命长、容量大、无机械损耗、信息可加密、内容可更改等优点。如今RFID 威廉希尔官方网站 已经广泛应用于人们的日常生活,最常见的如公共交通、门禁管理、二代身份证、公共食品药品卫生管理等。如图1所示都是我们平常经常看到的一些非接触式卡,这些都是RFID威廉希尔官方网站 的运用。 图1 生活中常见的非接触式卡 二、RFID读写卡原理 RFID读写卡工作频率范围为10~15MHz,通常工作选用的频率为13.56MHz。读写器和电子标签的工作次序通常有两种时序:一种是读写器先发言(RTF,Reader Talk First):另一种是标签先发言(TTF,Tag Talk First)。RTF方式:电子标签只有接收到读写器特殊命令才发送数据。TTF方式:电子标签进入读写器的能量场主动发送自身系列号。TTF方式的射频标签具有识别速度快等特点,适用于需要高速应用的场合。另外,TTF方式在噪声环境中更稳健,在处理标签数量动态变化的场合也更为实用,因此,更适于工业环境的跟踪和追踪应用。 RFID天线系统包括读写器天线和标签天线,即一个读写卡系统包含两个部分:非接触式射频卡(PICC)和阅读器(PCD),其中PICC也叫射频存储应答器。他们之间交换数据是通过ISO/IEC 14443 TYPE A和TYPE B接口来进行的。下面分别简述二者的工作原理。 三、非接触式射频卡工作原理 非接触式射频卡由时钟提取、分频链、序列电路、密勒码产生器、整流器、调制器、电源管理、存储器几个部分组成,如图2所示。 图2 非接触式射频卡内部电路框图 电子标签与读写器采用电感耦合方式进行能量传递与通信。读写器的天线线圈产生高频强电磁场,磁场穿过线圈的横截面和线圈周围空间,使得靠近读写器天线线圈的标签天线在交变磁场中产生感应电压。整流电路将耦合的射频(13.56MHz)信号进行整流并经滤波电容C2平滑后,电源管理电路将在电源电压达到内部电路工作电压时激活卡内电路, 13.56MHz信号被分频链电路分频,可产生通讯所需的时钟,此时钟即是数据传送的波特率。如果希望将分频系数定为 128、256、1024、2048、4096或8192,则需预先选定。存储在ROM中的信息(64位)经读出后,可通过Miller码产生器产生Miller码,同时可用该Miller码进行负载调制,并将存储信息送出。 三、读卡器工作原理 读卡器由发送和接收两个部分组成,下面分别简述这两个部分的工作原理。 发送:射频RF信号从PCD基站芯片的引脚TX1和TX2输出,可以直接驱动天线线圈。调制信号及TX1,TX2输出的射频信号类型(已调或无调制载波)相位关系均可由PCD基站芯片相应的寄存器控制。 接收:通过天线接收来自非接触式卡的调制载波信号,载波解调采用正交解调电路,正交解调所需的I和Q时钟(两者相差为90°)可在PCD基站芯片内产生。解调后由所得副载波调制信号经过放大,滤波等相关电路,判决电路进行副载波解调,其中放大电路的增益可由PCD基站芯片的相应寄存器的设置来控制。 四、读卡器与非接触式卡之间的交互过程 PCD发送REQUEST命令给所有在天线场范围内的非接触式卡,通过防碰撞循环,得到一个卡的序列号,选择此卡进行鉴别认证,通过后对存储卡进行操作,如图3所示。 图3 PCD和PICC之间交互过程 PCD用随机数、卡的序列号和密钥进行加密,采用三次认证过程,如图4所示。 图4 PCD和PICC认证过程 A. B发送随机数RB.; B. A发送TokenAB到B; C. B接收到报文TokenAB后,对加密部分进行解密,并验证标识符B和随机数RB的正确性,验证在A发送到B的RB与包含在TokenAB中的随机数是否一致; D. B发送TokenBA到A; E. A接收到报文TokenBA后,对加密部分进行解密,并检查随机数的一致性。 |
2690 浏览 7 评论
2520 浏览 5 评论
3346 浏览 3 评论
2958 浏览 8 评论
2903 浏览 4 评论
846浏览 1评论
1038浏览 0评论
1182浏览 0评论
784浏览 0评论
248浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 05:00 , Processed in 1.294801 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
