PPM-T117A系列压力变送器采用SOI充油硅传感器,高可靠隔膜分离设计,全焊接封装在不锈钢壳体内,匹配温压补偿智能电路模块,精准压电转换.产品具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、电磁兼容能力强,抗冲击振动,功耗低、重复性好、轻巧等特点. 主要应用于燃气压力,燃油压力,进气压力,助推压力测量. 产品应用: 主要应用于弹载发动机、车载发动机、内燃机燃气压力、燃油压力,进气压力,助推压力测量 柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统 水下武器装备船舶及航海系统 威廉希尔官方网站
参数: 被测介质 气体、液体 压力类型 绝压 量程 0~2MPa、0~6MPa、0~10MPa、0~15MPa 供电电源 8-32VDC 输出信号 4mA~20mA二线制 、0.5V~4.5VDC三线制 重复性 ±0.1% FS 非线性 ±0.1% FS 准确度 ±0.2%FS(-45℃~+120℃)、 ±0.5%FS(-45℃~+120℃) 长期稳定性 0.15%FS/年 工作介质温度 -45℃~+120℃ 工作环境温度 -45℃~+120℃ 连接方式 G1/4 、M14×1.5 接液材料 316L不锈钢 电气接口 航空接插件 重量 ≤50g 电磁兼容 EN61000-6-2:2005/EN61000-6-3:2007/EN61326-2-3:2006 环境 《AEC-1JK04-20180611 AEC-1》、《AEC-1JK04-20180611 AEC-2》 GJB9001B-2009 GJB450-1988 GJB368A-94 GJB312.5-87 GJB1622-93 ` ![]() |
1614 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7273 浏览 0 评论
7904 浏览 0 评论
5410 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:19 , Processed in 0.473968 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
