概述:MAX15041是MAXIM公司生产的一款内置开关,降压型DC-DC调节器。低成本,3A,4.5V至28V输入,350kHz PWM,采用16引脚TQFN-EP封装(3mm x 3mm),工作在-40°C至+85°C温度范围。它是一款低成本,同步DC-DC转换器,具有内部开关可提供的输出电流高达3A。MAX15041工作在4.5V至28V的输入电压,并提供可调输出电压从0.606V至VIN的90%,设置有两个外部电阻器。该MAX15041非常适合于分布式电源系统,预稳压,机顶盒,电视和其他消费应用。
MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定的350kHz开关频率和90%的最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期电流限制和快速响应的电压和负载瞬态。高增益跨导误差放大器允许使用II型补偿方案设置外部补偿的灵活性,从而允许使用全陶瓷电容设计。
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2012浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:29 , Processed in 0.762897 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
