随着光通讯、数据中心的发展,光模块的应用越来越广泛。而光模块类型、传输数据也是越来越多样化。40G光模块、100G光模块;单模光模块、多模光模块等等。今天给大家介绍的是单模光模块和多模光模块,这两者之前的区别是什么。
首先,我们来了解一下: 什么是光模块? 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。 简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。 什么是单模光模块? 单模以SM表示,适用于长距离传输; 什么是多模光模块? 多模则以MM表示,适用于短距离传输。 两者的区别是什么? (1)波长不同 多模光模块的工作波长一般是850nm,单模光模块的工作波长一般是1310nm、1550nm。 (2)传输距离不同 单模光模块常用于远距离传输,传输距离可达150至200km。多模光模块则用于短距离传输中,传输距离可达5km。 (3)光纤类型不同 光模块中的单模,实际上只指光纤种类。按照光模块在光纤中的传输模式可分为单模光纤和多模光纤。 多模光纤简称MMF,纤径一般为50/125μm或者62.5/125μm。 单模光纤简称SMF,纤径为9/125μm。 (4)光源不同 多模光模块的光源是发光二极管或激光器,而单模光模块的光源是LD或光谱线较窄的LED。 (5)应用范围不同 多模光模块多用于SR等短距离的传输中,这类网络的节点和接头都比较多,使用多模光模块可以降低成本; 单模光模块多用于传输速率相对较高的线路中,如城域网。 此外,多模设备只能在多模光纤上有效运行,而单模设备在单模光纤和多模光纤上都可以有效运行。 (6)成本不同 单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要远远高于多模光模块。 通过上面,对于单模光模块和多模光模块的区别有一定的了解了吧。 不过,还有一些光模块的使用注意事项是需要注意的: 1:高速率的光模块可不可以当低速率光模块使用? 这是不可以的。高速率光模块当低速率光模块使用,虽然有时候有些会兼容使用,但是也有些是兼容的。 2:单模光纤可不可以插在多模光模块上使用? 不可以。单模光纤插在多模光模块上,链路是无法接通的。多模光模块发出的光信号的发散角大,单模光纤孔径又小,跑进光纤的光太少,无法长距离传输,而单模光纤长度长,光信号还没有到终点就衰减完了。 3:多模光纤可不可以插在单模光模块上使用? 单模光模块发出的激光能够全部进光纤中,只不过在光纤中是以多模传输的,色散比较大,短距离传输是可以的。但是接收端的光功率增大,可能会导致接收端的光模块光功率过载,所以建议单模光模块只使用单模光纤,尽量不要使用多模光纤。 4:不同传输距离的光模块可不可以对接? 不建议。光模块要求对等使用,如发送端和接收端光模块的传输速率、传输距离、传输模式和工作波长等要一致,不同传输距离的光模块接口指标差别很大,传输距离长的光模块价格也高。对确实有需求的可以通过匹配合适的光衰实现对接,要根据网络实际情况来定。 5:什么情况之下需要使用光衰? 当对端发送光功率大于本端光模块接收光功率上限时,需要在链路上连接光衰,对光信号进行适当衰减后,再连接本端光模块;长距离光模块在短距离应用时要使用光衰适配,尤其在自环时要注意,以免烧坏光模块; |
2618 浏览 7 评论
2448 浏览 5 评论
3292 浏览 3 评论
2886 浏览 8 评论
2842 浏览 4 评论
739浏览 1评论
961浏览 0评论
1101浏览 0评论
731浏览 0评论
557浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 17:33 , Processed in 0.982731 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
