概述:MAX3814是MAXIM公司生产的一款 TMDS™ EQ/驱动器IC 补偿FR-4和电缆以及DVI™/HDMI®传输连接器的损耗,提供完全兼容DVI/HDMI TMDS的输出。该器件还可用于DVI/HDMI电缆应用以扩展距离,提高接收端连接器的电缆通道抖动沿裕量。
片上TMDS驱动器工作于标准电流级别,实现典型DVI/HDMI无反向端接收发器,电流提高50%的模式使用200Ω反向端接电阻(非匹配),以实现10dB回波损耗。典型DVI/HDMI输出驱动器带来连接器和典型高阻(开路) DVI/HDMI Tx输出间的反射问题。可选输出电流(LEVEL引脚)提供部分反向端接选择(例如,差分连接的200Ω),可减轻反射问题,同时保持共模偏移最小。 所有4个通道的实现方法都是相同的,允许灵活的电路板布局布线,以适应不同通道顺序的DVI和HDMI连接器,并可以任意分配时钟和数据通道。 MAX3814采用3.3V电源工作,符合DVI/HDMI应用标准,提供5mm x 5mm x 0.1mm、32引脚TQFP封装。
23145个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4795浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 07:41 , Processed in 0.869178 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
