概述:MAX3845是TMDS® 2至4扇出开关和电缆驱动器,用于高达1.65Gbps的DVI™或HDMI™信号的多显示器分配。输入输出均为TMDS标准信号,符合DVI和HDMI标准。因为TMDS为”点对点”连接,扇出应用中需要缓冲。
四路DVI/HDMI TDMS输出用于扇出分配。每个TMDS输出可以独立选择任一输入源,或者被关闭。每个TMDS输入或输出包含的4个差分通道可以任意分配至3路数据信号和1/10速率的时钟。数据速率取决于分辨率,但可以从250Mbps (VGA)至1.6Gbps (UXGA或1080p/60)变化。 典型应用包括多个房间显示同一视频源或工业/商业标示牌应用,如机场监视或贸易场所展示。MAX3845包含可选输出预加重,可将输出电缆额外延长多达7m。 对于DDC开关,使用配套器件MAX4814E 2:4低导通电阻CMOS交叉开关。将DDC连接至单个参考监控的应用无需DDC切换。 MAX3845可以配置为2 x 8或4 x 4开关(参考完整数据资料中的典型工作电路)。 MAX3845提供14mm x 14mm、100引脚TQFP-EP封装,工作于-10°C至+85°C温度范围。
21694个成员聚集在这个小组
加入小组12231 浏览 0 评论
5690 浏览 3 评论
17513 浏览 6 评论
2569 浏览 1 评论
3196 浏览 1 评论
1396浏览 2评论
1934浏览 2评论
841浏览 1评论
805浏览 1评论
1277浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-28 14:41 , Processed in 0.971480 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
