概述:MAX4880过压保护控制器具有内部限流开关,可配置为低成本电池充电器。如果输入电压大于过压断路电平(5.7V),或者低于欠压锁定电平(4.2V)时,MAX4880会断开外部n沟道MOSFET,并将欠压/过压标志指示(/FLAGV)置为低电平,以便通知处理器。
MAX4880内部限流开关将电池充电电流限制为525mA。开关在电池电压达到其充满状态(4.2V)时打开,并将标志(/BAT_OK)置位,以便通知处理器。MAX4880包含开关控制输入(CB),可在任意电池电压下断开内部限流开关。 MAX4880还具有内置启动延迟功能,使打开MOSFET前适配器电压达到稳定。其他功能包括:具有15kV ESD保护的输入通道,可通过关断功能(/EN)关闭外部n沟道MOSFET。 MAX4880采用节省空间的10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
23754个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 13:55 , Processed in 1.193563 second(s), Total 76, Slave 53 queries .
