概述:MAX8833是一款高效、双路降压型稳压器,每路输出可提供3A电流。器件工作电压为2.35V至3.6V,输出电压为0.6V至0.9 x VIN,使得其可理想用于负载点应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内输出电压总误差低于±1%。
MAX8833采用PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置为0.5MHz至2MHz范围。该器件还可同步至相同频率范围的外部时钟。两个内部开关型稳压器采用180°错相工作,以降低输入纹波电流,从而降低对输入电容的要求。高工作频率可使外部元件的尺寸最小。高效、内部双nMOS设计可在重载情况下保持电路板的温升较低。电压模式控制结构和高带宽(> 15MHz,典型值)电压误差放大器允许采用III型补偿方案来实现输入电压和负载瞬变情况下的快速响应,还允许使用陶瓷输出电容。 可编程软启动降低了输入浪涌电流。两个使能输入允许独立开启/关闭每路输出,可在系统级设计中提供极大的灵活性。提供基准输入以简化跟踪输出电压的应用。MAX8833提供32引脚薄型QFN (5mm x 5mm)封装,最大高度为0.8mm。它采用四面32脚封装。工作电压为2.35V-3.6V。
21702个成员聚集在这个小组
加入小组12236 浏览 0 评论
5695 浏览 3 评论
17517 浏览 6 评论
2572 浏览 1 评论
3198 浏览 1 评论
1398浏览 2评论
1936浏览 2评论
844浏览 1评论
807浏览 1评论
1290浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-29 00:41 , Processed in 0.944501 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
