概述:MAX11041有线遥控器将多达30个不同的按钮转换到I²C寄存器。MAX11041与低成本按钮及1%电阻配合使用,可以构成单线接口的完整解决方案。这种有线遥控器与第四个触点或一个音频信号相连,易于采用标准的3.5mm耳机插孔。
为了延长电池寿命,当实时读取按键而微处理器(µP)不进行轮询时,MAX11041仅消耗5µA (典型值)。该器件通过I²C接口向程序处理器发送按键去抖和持续时间。8字FIFO缓冲器记录多达4个按键事件,以便程序处理器有充裕的时间响应MAX11041。 MAX11041的FORCE和SENSE输入端具有±15kV ESD保护,兼容于IEC 61000-4-2规范,无需任何外部ESD器件。 MAX11041采用12引脚TQFN封装。该器件可工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
23476个成员聚集在这个小组
加入小组1024 浏览 1 评论
1176 浏览 1 评论
12584 浏览 0 评论
5978 浏览 3 评论
17769 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1074浏览 1评论
468浏览 1评论
1024浏览 1评论
5718浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-26 01:32 , Processed in 0.764750 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
