随着移动通信威廉希尔官方网站
的发展,从最早的第一代模拟无线网络、第二代GSM通信网络、第三代3G通信网络、直到目前商用的4G LTE通信网络,甚至正在研究阶段的5G通信网络,从GSM 的TCH9.6Kbps,到GPRS的171Kbps,再到WCDMA、TDSCDMA的384kbps,以及HSDPA的14.4Mbps,再到目前LTE的下行100Mbps,数据的传输速率越来越快。数据处理能力的增加对无线基站平台提出了越来越高的要求,从而无线基站处理单板的设计也越来越复杂,逐步向多核多CPU、多核多DSP的方向演进,随着芯片集成度越来越高,融合多CPU和多DSP核的单芯片SOC解决方案成为目前LTE基站设计的热点。
在融合CPU和DSP的单芯片SoC中,一般包含多个CPU和DSP核,以及大量的片内外设,例如目前LTE基站的主流SoC芯片Freescale的B4860,片内包含4个PowerPC CPU核以及6个SC3900 DSP核,集成以太网、SRIO、MAPLE算法加速器等大量外设。随着芯片硬件的复杂度提高,对于如何管理如此复杂的系统,对基站平台的软件设计与规划提出了更高的要求。 1、Enea SoC平台软件解决方案 Enea的平台软件解决方案由四大部分组成,包括面向多核CPU的OSE操作系统、SoC上的DSP管理中间件和Enea系统级调试工具Optima。目标系统上的各个实体由Enea的分布式透明传输模块LINX连接起来。整体系统框图如下所示: 图1:Enea平台软件方案框图 Enea的平台软件解决方案为单板之上的包含多核DSP和多核CPU的融合SoC芯片提供了完整的软件架构、丰富的调试监测功能以及简单实用的高可靠通信的IPC工具。 在CPU侧使用OSE操作系统,这是Enea针对多核CPU作专门优化的操作系统,支持几乎所有类型的CPU,广泛地应用于各大通信厂商的移动台和局端通信设备之中。 图2:OSE 5.x 混合AMP/SMP 框图 OSE 5.x独有的XMP模式即有SMP模式的简单易用性,又具有到AMP模式的性能,为平台软件CPU侧的软件架构设计提供了方便。OSE的直接消息传递机制和集中式错误处理大大简化了编程的工作,OSE丰富的模块,文件系统、IP协议栈、动态加载模块、LINX工具、ramlog工具、Optima系统级调试工具,这一切功能都节约了开发工作时间,加快了产品化速度。 对于基于SOC(CPU+DSP)的基站平台来说,DSP数量较多,并用于物理层协议栈、甚至MAC层的业务处理,并由SoC的CPU侧来进行管理。如何管理、监控和调试这样一个数量庞大的DSP核阵列是一个需要考虑的问题。Enea针对这一需求推出的DSP管理模块从根本上解决了这一问题。 DSP管理模块主要实现下面五大功能: (1) CPU侧对DSP执行文件的加载启动和复位。 (2) CPU侧对DSP 应用(包括进程和设备状态)的监控。 (3) CPU侧对DSP coredump事后分析的管理(包括收集coredump,上传服务器和在线分析)。 (4) 为DSP提供Shell命令行的接入服务。 (5) Enea系统级调试工具Optima从CPU侧通过LINX通路接入DSP,用于DSP上系统的实时监控。 这些功能专门针对SoC芯片中DSP核阵列的管理而设计,为基于SOC设计的基站等有CPU和大量DSP的复合系统的实现,提供可靠的解决方案。 Enea的分布式透明传输模块LINX负责SoC中CPU与DSP、以及DSP与DSP节点间无缝通信,针对于单芯片内的方案基于共享内存池的通信方式,高效没有数据拷贝。另外,LINX支持几乎所有的物理通信介质包括共享内存、以太网、sRIO、PCI等。统一了核间、同构/异构处理器间乃至板间的通信接口,并提供保证链路可靠性的机制,使分布式系统间的通信犹如在同一个核内通信那么简单。因此,LINX的出现大大简化了分布式系统的程序设计。 针对整个平台软件的调试,Enea的Optima系统级调试工具为系统的调试提供了方便。Optima调试工具可以以插件的形式整合到CodeWarrior或TI CCS环境中,与JTAG代码级调试结合使用。Optima工具主要通过以太网与目标系统相连,只要目标系统中的实体有LINX链路,那么通过PC侧的Optima工具就可以看到整个分布式系统的拓扑图。Optima可以查看CPU或者DSP上操作系统的进程状态、内存和堆的详细分配情况、CPU使用率、查看系统coredump、进行基于GDB的在线调试、实时查看系统和用户的日志等,为查看系统瓶颈、代码优化等提供方便。 图3:系统级调试工具Optima 图示 综上,Enea针对基站开发的基于SoC的平台软件解决方案包括,面向CPU的OSE硬实时操作系统和SoC芯片中DSP核的管理模块以及Enea系统级调试工具Optima。这些功能满足了新一代基于SoC(CPU+DSP)的基站平台软件的需求,为基站的软件架构设计提供了参考。下面介绍一个应用实例: 2、应用实例 当今基站的发展日趋多样性。目前越来越多主流通信设备厂商3G、4G局端设备中采用SoC的设计方案,因此本方案对于当前基站设计有越来越大的参考意义。下面简单介绍一个Enea的基站平台解决方案在LTE 宏基站的应用实例。如下图所示: 图4:宏基站平台解决方案应用实例 B4860是Freescale针对LTE中型基站的包含PowerPC CPU核和SC3900 DSP核的SoC芯片,片内集成的MAPLE2 LTE物理层协处理器,可完整的自动处理PDSCH和PUSCH信道流程,最多可支持三个20M的LTE小区。在Enea针对这个SoC芯片的平台软件方案中,CPU侧运行OSE硬实时操作系统以及DSP的管理模块,CPU和DSP之间使用Enea的LINX基于共享内存池的方式进行通信。通过PC侧的Optima工具进行整个系统的监控与调试。 按照一般基站BBU的软件设计,物理层协议栈运行于DSP上,MAC及以上协议栈运行于CPU之上,因此对于B4860这样的芯片整体软件架构如下图所示。每两个DSP核为一组,负责一个小区,每个核分别处理上行和下行数据,共六个DSP核因此对应三个LTE小区,可提供实时的调度性能以满足物理层对实时性的需要,同时基于共享内存池的LINX交互模块提供DSP与DSP,CPU与DSP间的高效无缝通信。CPU核上的MAC层及高层协议栈中对性能敏感的部分,运行于Enea OSE的应用提供实时的性能的保证,使之符合LTE的1ms限制的调度要求。对于实时性要求不高的部分,可直接运行于MCP上的Enea Linux之上,例如运维等部分。本套软件方案已应用于此客户的量产型基站产品中。 |
2703 浏览 7 评论
2534 浏览 5 评论
3361 浏览 3 评论
2968 浏览 8 评论
2911 浏览 4 评论
863浏览 1评论
1056浏览 0评论
1204浏览 0评论
803浏览 0评论
265浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-17 13:45 , Processed in 1.171930 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
