1 引言
根据Strategies Unlimited 公司的研究,2010年,高亮度LED的市场规模预计将达到82亿美元,而且到2015年,预计将增长到202亿美元,年复合增长率(CAGR)为 30.6%。目前用来给显示屏进行背光照明的LED是这种增长的主要驱动因素,其应用包括高清电视机、汽车显示屏、大量手持式设备等。要保持高增长率,LED 不仅需要提供更高的可靠性、更低的功耗和更小/更平的外形尺寸,而且还需改进对比度、画质清晰度和色彩准确度。此外,汽车、航空电子和船舶显示屏还要适合多种环境照明条件,如明亮的日光、昏暗的夜晚等。这些晶体管液晶显示屏 (TFT-LCD) 的应用非常广泛,从信息娱乐系统、计量表到多种仪表,用 LED 对这些显示屏进行背光照明时,为了在种类繁杂的环境照明条件下优化显示屏的易读性,会带来一些独特的 LED IC 驱动器设计挑战,这要求 LED 驱动器能够提供非常宽的调光范围和高效率,并承受相对苛刻和严酷的汽车电气及物理环境的考验。最后,这些解决方案必须是扁平的,且占板面积紧凑,以提高成本效益。 LED在汽车照明市场的快速增长源于如下几个因素:首先,LED 的发光效率比白炽灯高 10 倍多,几乎是荧光灯效率的两倍,其中包括冷阴极荧光灯 (CCFL),因此减少了提供一定量光输出 (以流明为单位) 所需的电功率以及其所产生的热量。随着 LED 的进一步开发,其用电功率产生流明的效率只会持续提高。其次,LED 照明不需要处理、接触和清除 CCFL/荧光灯中常见的有毒水银蒸气,这很好满足了绿色环保的要求。第三,大约每用 1000 个小时,白炽灯就需要更换,荧光灯的持续使用时间达到1万小时,相比之下,LED 的寿命超过10万小时。在大多数应用中,这允许 LED 永久性地嵌入到最终应用中,而无需附属装置。对于嵌入到汽车内部的仪表/导航/信息娱乐系统显示屏的背光照明而言,这尤其重要,因为在汽车的寿命期内,它们永远都不需要更换。此外,LED 比其它照明灯小和扁平数个量级,因此 LCD 显示屏可以非常薄,因此在汽车内部所需空间最小。此外,通过采用红、绿和蓝光 LED 配置,可以提供无限多种色彩。LED 还能够以比人眼能检测到的速度快得多的速度调光和接通/断开,从而显著改进了 LCD 显示屏的背光照明,同时实现了极高的对比度和分辨率。 汽车照明系统设计师面临的最大挑战之一是,如何优化最新一代 LED 的所有优势。由于 LED 一般需要一个准确和高效率的 DC 电流源和一种调光方法,因此 LED 驱动器 IC 的设计必须在各种各样的条件下满足这些要求。电源解决方案必须是高效率、功能可靠、紧凑且经济实惠的。可以说,对于 LED 驱动来说,将会在航空电子、船舶和汽车信息娱乐系统 TFT-LCD 背光照明应用中发现要求最苛刻的应用,因为这些应用必须面对严酷的汽车电气环境,必须补偿变化范围很大的环境照明条件,必须放在非常受限的空间中,与此同时,要保持具有吸引力的成本结构。 2 汽车 LED 背光照明 诸如小尺寸、极长的寿命、低功耗和增强的调光能力等优势已经引发了 LED TFT-LCD 背光照明在今天的汽车、飞机和船舶中的广泛应用。信息娱乐系统通常有一个安装在仪表板中央某处的 LCD 显示屏,以便驾驶员和乘客都能非常容易地查看地点、进行音频调谐和完成其它各种任务。此外,很多汽车在后座上还有为乘客提供娱乐的 LCD 显示屏,提供电影、视频游戏等等。历史上,这些显示屏使用 CCFL 背光照明,但是用非常扁平的白光 LED 阵列取代这些相对较大的 CCFL 灯的做法正在变得越来越常见,白光 LED 提供更准确和可调的背光照明,以及很容易超过汽车寿命的使用寿命。 在这种环境中使用 LED 的好处是,可以产生几种正面影响。首先,它们永远不需要更换,因为它们的可靠寿命长达 10 万多小时 (使用年限为 11.5 年),超过了汽车本身的寿命。这允许汽车制造商永久性地将它们嵌入到车内的背光照明系统中,而无需考虑便于更换的问题。款式可能也是一个显著变化之处,因为 LED 照明系统不需要像 CCFL 灯那样占用那么深的空间或那么大的面积。在从输入电源提供光输 (以流明为单位) 方面,LED 一般也比荧光灯的效率高。这有两种积极的影响。第一,这对汽车总线提供的电功率消耗得较少,另外同样重要的是,这减少了需要在显示屏中消散的热量,从而无需任何笨重和昂贵的散热装置。 LED 照明的另一个重要好处是,高性能 LED 驱动器 IC 提供的宽调光比能力。由于汽车内部的环境照明条件变化范围很大,包括从直接日光照明到完全黑暗之间的每一种变化,因此 LED 背光照明系统必须能够提供非常大的调光比,一般高达 30,000:1。采用合适的 LED 驱动器 IC,这种大的调光比相对容易实现,而用 CCFL 背光照明则不可能。图 1 示意了一个典型的基于 LCD 的模拟仪表板。 图1 模拟仪表板 3 汽车 LED 照明的设计参数 为了确保最佳性能和长的工作寿命,LED 需要一个有效的驱动电路。这些驱动器 IC 必须依靠条件苛刻的汽车电源总线工作。而为了保持 LED 更长的工作寿命,设计时要求不能超过 LED 电流和温度限制。 汽车行业的主要挑战之一是,克服汽车电源总线上要求苛刻的电气环境,其主要的挑战是瞬态情况,如大家熟知的负载突降和冷车发动。负载突降情况指的是,在交流发电机仍然在给电池充电时,电池电缆断开。这可能在电池电缆松动而汽车正在行驶时、或者在电池电缆断裂而汽车正在行驶时发生。这种电池电缆的突然断接可能产生高达 40V 的瞬态电压尖峰,因为交流发电机试图给一个已经断接的电池充满电。交流发电机上的瞬态电压抑制器通常将总线电压箝位到约 36V,并吸收大多数电流浪涌。不过,交流发电机下游的 DC/DC 转换器要承受这些 36V 至 40V 的瞬态电压尖峰,要确保这些转换器在发生这种瞬态事件时不被损坏,而且输出电压稳定,可以在外部用不同的可替换保护电路实现,如常被选用的瞬态电压抑制器,但这些方面将增加成本和重量并占用空间。 “冷车发动”指的是汽车引擎处于寒冷或冰冻温度一段时间后发生的情况。引擎机油变得极黏稠,需要引擎启动器提供更大的扭转力,这反过来又从电池吸取了更大的电流。这种大电流负载可能在点火时将电池/主总线电压拉至低于 4.0V,之后一般返回到标称的 12V。 目前,有一种新的解决方案可以帮助摆脱这种困境,凌力尔特公司推出 LT3599 ,能够在出现这两种情况时不被损坏,并调节一个固定的输出电压。该器件 3V 至 30V 的输入电压范围和 40V 的瞬态保护使其适合于汽车环境。甚至当 VIN 高于 VOUT 时 (这种情况可以在 36V 瞬态时发生),LT3599 仍将调节所需的输出电压。 大多数 LCD 背光照明应用需要 10 W 至 15W 的 LED 功率,LT3599 可满足该功率需求,且它能够将汽车总线电压 (标称 12V) 提高至44V,以驱动多达 4 个并联的 LED 串 (每串含有 10 个串联的 100mA LED)。图 2 显示了 LT3599 驱动 4 个并联 LED 串的原理图,每串都由 10 个 80mA 的 LED 组成,总共提供 12W 功率。 LT3599 采用一种自适应反馈环路设计,该设计调节输出电压至略高于 LED 串的最高电压,这最大限度地降低了镇流电路中损失的功率,从而优化了效率。图 3 说明了 LT3599 的效率,其效率可达 90%,从而无需任何散热措施,实现了占板面积非常紧凑的扁平解决方案。就驱动 LED 阵列而言,同样重要的是,能提供准确的电流匹配,以确保背光照明亮度在整个显示屏上是一致的。LT3599 在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保证 LED 的电流变化低于2%。 图 2 采用 LT3599 构成的效率为90%的12W LED背光照明电路 图 3 图2中LT3599的LED电流匹配和效率 LT3599 采用固定频率、恒定电流升压型转换器拓扑。其内部的 44V、2A 开关能够驱动 4 个 LED 串 (每串由 10 个 100mA 的 LED 串联组成)。其开关频率在 200kHz 至 2.5MHz 范围内是可编程和可同步的,从而使其能够保持开关频率在 AM 收音机频带之外,同时最大限度地减小外部组件尺寸。如果所使用的 LED 串较少,那么其设计还使该器件能够运行 4 个 LED 串之一,而且每串都能够提供额外的 LED 电流。每个 LED 串都能使用相同数量的 LED,或者可以每串用不同数量的 LED,以非对称形式运行。 LT3599 提供调光比高达 3,000:1 的直接 PWM 模式,以及可通过控制引脚实现调光比高达 20:1 的模拟调光。在需要调光比达 30,000:1 的应用中,这两种调光功能可以结合起来,以达到所需的调光比。某些正在出现的汽车、船舶和航空电子应用常常需要这种非常高的调光比,以补偿 LCD 显示屏所处变化范围非常大的环境光线。 此外,LT3599 具有集成的保护功能,包括开路和短路保护以及报警引脚。例如,如果一个或多个 LED 串开路,LT3599 就调节其余的 LED 串。如果所有 LED 串都开路,它仍然调节输出电压,而且在两种情况下,都会向 OPENLED 引脚发出信号。类似地,如果 VOUT 和任何 LED 引脚之间发生短路,那么 LT3599 就立即断开该通道,并设置一个 SHORTLED 标记。禁止该通道可保护 LT3599 免受大功率热量耗散的影响,并确保可靠工作。其它优化可靠性的功能包括:停机时输出断接、可编程欠压闭锁和可编程 LED 温度降额。LT3599 这种高压能力和高集成度为汽车背光照明应用提供了一种理想的 LED 驱动器解决方案。 |
5619个成员聚集在这个小组
加入小组2694 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5347 浏览 2 评论
8539 浏览 1 评论
3493 浏览 1 评论
7470 浏览 0 评论
2378浏览 3评论
2145浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6543浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1347浏览 0评论
1439浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-9 17:35 , Processed in 1.153634 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
