目前,倒车已出现两种新威廉希尔官方网站
: 超声波测距和后视摄像。
倒车雷达和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。 倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距威廉希尔官方网站 、字符产生和叠加威廉希尔官方网站 、视频显示威廉希尔官方网站 ,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能: 第一功能:超声波测距-------嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。 第二功能:后视摄像系统------拍摄车后景物图像,直观无死角。 第三功能:车载电视------显示车后景物图像和车后障碍物距离,并可连接VCD/DVD,收看电视节目,提供娱乐休闲。 硬件电路设计 倒车多媒体可视测距终端由开关电源、超声波探头、超声波测距、OSD显示控制器、摄像探头、车载电视6部分组成(见图1),OSD显示控制器由微处理器W87E58、字符叠加器uPD6453、时钟芯片DS12C887、键盘、超声波测距接口电路CON4 、字符叠加接口CON2、RS-485接口电路、指示灯D1和D4、蜂鸣驱动电路S2和蜂鸣器U5驱动器以及切换电路组成。时钟芯片用于产生时间信号,通过并行总线进入CPU;超声波测距信号通过接口CON4进入CPU;字符叠加信号由CPU输出给字符叠加控制器,由字符叠加控制器完成时间、距离信息与视频的叠加。键盘用于时间的调整和功能设定;指示灯D1和D4用于指示工作状态;蜂鸣电路用于报警。 图1 倒车测距监视器组成框图 倒车多媒体可视测距终端工作原理为:将来自于汽车尾部保险杠安装的超声波信号接入OSD显示控制器,同时将视频监视子系统中的摄像探头信号接入OSD显示控制器,通过安装在汽车内部的OSD显示控制器的自动切换电路、字符叠加器 、微处理器,将OSD显示控制器的输出再接入监视器,这样实现自动切换图像、监视、超声波倒车测距、自动报警等功能。OSD显示叠加器使用了OSD专用芯片,来实现字符叠加:输入的视频信号先进行同步分离,分离出行、场同步信号作为OSD的基准信号,然后,OSD芯片输出红基色电压Vr、绿基色电压Vg、兰基色电压Vb信号进行编码,编码后产生的视频信号与输入的视频信号同步。两路视频信号进行高速切换,切换的键控脉冲是信号,即只要有字符信号,就切换到字符信号编码的视频信号上去,结果在输入的视频信号的图像上抠像,抠去部分由字符信号取代。 它的优点是:可安装在任何一种车辆上作倒车用。倒车时,司机不用打开车门,即可从监视器中清晰可见车后景物;CCD彩色或黑白广角摄像探头,角度为80°,水平距离为0.3“1.5米;后景是正像显示,无畸变,无几何失真;工作电压为DC12V,可与汽车电源共用。 系统软件设计 倒车多媒体可视测距终端的OSD显示控制器中采用微处理器W87E58,软件采用C语言编程。车后图像和测距数据流向如图2所示。 图2 信息流程图 限于篇幅,程序代码就不在这里详述了。 结语 本倒车测距多媒体终端具备的功能强,测距准确,已经开发成功并运用在车辆中。 |
5609个成员聚集在这个小组
加入小组2672 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5330 浏览 2 评论
8531 浏览 1 评论
3485 浏览 1 评论
7459 浏览 0 评论
2367浏览 3评论
2124浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6501浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1339浏览 0评论
1437浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 10:07 , Processed in 0.920879 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
