body_pose 是一个人体姿态识别的软件包。这个软件包可以从图片中识别出人体的耳朵,眼睛,鼻子,四肢的共17个特征点。其实现是通过深度学习网络利用tensorflow框架。此软件还支持多人同时识别。 安装- 安装tensorflow
由于小强上面没有Nvidia显卡, 所以我们安装CPU版本的Tensorflow。小强的CPU支持一些高效的指令集,默认的Tensorflow为了能够在更多平台上运行,没有使用这些指令集。所以性能实际上没有发挥到最高。我们可以安装开启了这些优化指令的版本。
sudo pip install --ignore-installed --upgrade "https://github.com/lakshayg/tensorflow-build/raw/master/tensorflow-1.4.0-cp27-cp27mu-linux_x86_64.whl"sudo pip install scipy scikit-image matplotlib pyyaml easydict cython munkres==1.0.12# 单人模型cd src/models/mpii./download_models.sh$ cd -# 多人模型./compile.shcd models/coco./download_models.shcd -运行# 在src文件夹内运行TF_CUDNN_USE_AUTOTUNE=0 python demo/singleperson.py运行成功后可以看到下图 TF_CUDNN_USE_AUTOTUNE=0 python demo/demo_multiperson.py成功运行后显示下面的图像 roslaunch body_pose body_pose_test.launch这个launch文件在小强上可以直接运行。但是如果不是在小强上你需要把u***_cam的节点换成自己的摄像头节点。
服务启动成功后会自动的识别摄像头中的图像。处理的结果会显示在 /body_pose_tester/processed_image topic 里面。可以利用摄像头显示处理结果。 rosrun image_view image_view image:=/body_pose_tester/processed_image可以看到图中标了一些圆圈。这些都是被识别出的人体特征位置。 在自己的程序中使用此服务可以在自己的launch文件中添加这样的内容来启动节点 参数说明
process_width 内部处理宽度,process_height内部处理高度。可能采集的图片很大,这样处理起来非常费时间。可以通过这两个参数对图片进行压缩以提高处理速度。
conf_min_count最小可接受点数。如果在一个人上识别出的特征点小于这个值,则认为这个识别对象并不是人。 发布的服务
服务默认发布在 ~get_body_pose可以类型为BodyPose.srv。 详细的使用方法可以参照 body_pose_test_node.py 文件。
