ERP能效认证的要求:
欧洲的能效要求主要是以欧盟的ErP的要求为代表。ErP指令和LVD指令、EMC指令一样,也被纳入欧盟的CE体系里。因此相关涉及产品都要符合ErP要求后才能在产品铭牌上标注CE标志并有指定机构负责市场监督,是欧盟的强制执行的要求。在照明产品方面,自2009年欧盟推出了针对非定向光源(主要是卤素灯,荧光节能灯)的EC244/2009和针对荧光灯管、镇流器以及据此组成的灯具的EC245/2009后,在2012年12月又推出了针对所有LED灯泡和定向光源的EU1194/2012。接下来,实施此要求的第二阶段时间是2014年9月1号,第三阶段是2016年9月1号。在能效标签方面,原有的框架指令是92/75/EEC比较旧,原有针对光源的能效标签IM指令为98/11/EC,对于照明界来说是个比较熟悉的指令,但在2012年9月26日,(EU)874/2012发布,取代了98/11/EC,该指令是框架指令2010/30/EU的一个补充指令。 对此,检验检疫机构提醒相关出口企业须密切关注相关国际标准,及时进行威廉希尔官方网站 升级和产品改造,必要时寻求、独立的第三方检测认证机构进行产品检验,以减少不必要的贸易风险和损失。 ErP = Energy-related Products,即能源相关产品。欧盟规定:所有在欧洲销售的电子电器产品必须要达到ERP检测或ERP认证要求(欧洲能耗有关联的产品节能要求),切记在检测认证行业里面的这个ERP可不是什么企业资源计划管理喔。ERP能效认证是欧盟CE认证里面的标志法规标志指令,ERP指令的要求是同EMC电磁兼容、安规、无线电等一并要求执行的 能效ERP认证需要测试的项目有: 1、至95%光通量所需时间小于2秒; 2、早期失效率小于或等于5.0%(正常点亮1000小时) 3、色容差于小或等于6db; 4、显色指数大于或等于80%,用于室外或工业用途的显色指数大于或等于65%; 5、6000小时残损率大于或等于0.9,(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实 施); 6、6000小时光通量维持率大于或等于0.8(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1 日实施); 7、启动时间小于0.5秒; 8、失效前开关次数大于或等于15000次(额定寿命30000小时)或大于等于额定寿命以小 时计算的二分之一; 9、功率因素的要求:功率小于或等于2W,无功率因素要求;2W至5W,PF值要求大于0.4;5W至25W,PF值大于0.5;功率大于25W,PF值大于0.9 |
GMT+8, 2024-12-25 09:04 , Processed in 0.559257 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
