如下图所示:该装置是一种典型的安全节电起动电路,合上电源开关QS,交流接触器KM线圈得电吸合。其常闭辅助触点断开,主触点闭合,380V交流电压加在电焊变压器T的初级,次级感应出电压约80V。
将稳压管VS1和VS2击穿,在VS1两端输出20V直流电压,并使单结晶体管VT导通,电容C3向继电器KA放电,使KA吸合,其常开触点闭合并自锁,常闭触点断开,交流接触器KM线圈无电而释放,380V交流电源通过电容C1与电焊机初级接通,使电焊机空载电流大大减小,是电焊机过到节电的目的。这时电焊机次级电压降至11.5V左右,该电压经VD整流、C2滤波后给继电器KA提供直流电压,是KA保持吸合状态。 焊接时,电焊变压器次级被短路,电压降至约0v,KA失电释放,接触器KM得电吸合,电焊机进入下一步正常焊接状态。在操作中更为安全节能可靠,改装中增加电气元件极少,既经济又方便实用,操作自然,工作起来自如,得心顺手。 二、元件选择 QS选用60A单相刀闸,T是交流电焊机接线方式,即:1,2脚连接是220V、l,3脚连接是380V。电容Cl的选择应使电焊机变压器次级电压降为11.5V左右,其耐压大于630V,继电器KA选用直流JRS-13F/12V电压。 其他按图标注电阻、电容为准,进行选择对号入座。对各种型号的电焊机均可照这样的接线方式,不需特殊调试就可正常工作,该电路容易实施。 (520101)
22029个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2032浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 13:24 , Processed in 1.095628 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
